Кира Иванова 0 Опубликовано 28 Февраля 2022 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2022 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли рабочие манометры на 10, 16, и 25 кгс/см2 поверять эталонным манометром на 60 кгс/см2? Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 1 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2022 Там в МИ 2124 есть методика расчета. А какая погрешность у манометров и у эталонного манометра? Вот расчет Расчет по выбору эталона давления.xls КТ МТ поверяемых МО.xls Цитата
Кира Иванова 0 Опубликовано 1 Марта 2022 Автор Жалоба Опубликовано 1 Марта 2022 У рабочих манометров от 4 до 2,5, а у эталонного Цитата
Speed 7 Опубликовано 2 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2022 В методике поверки манометров цифровых ДМ5002М, ДМ5002Вн № 5Ш0.283.342МП утвержденной ФГУП "ВНИИМС" 15.05.2017 г. есть волшебный пункт: 3.7 Если рабочей средой при поверке является жидкость, то торец штуцера поверяемого манометра и торец штуцера эталонного деформационного манометра или торец поршня грузопоршневого манометра должны находиться в одной горизонтальной плоскости с допускаемой погрешностью: ΔH ≤ 10^(-3)·Ɣ·(Pmax/r·g) где: Ɣ предел допускаемой основной погрешности поверяемого манометра в процентах от верхнего предела измерений Pmax; r - плотность рабочей среды, кг/дм3; g - ускорение свободного падения, м/с2. А про размерность Pmax и ΔH ничего не сказано. Прекрасно понимаю, что в моей ситуации с Pmax = 600 кПа и Ɣ = 0,5 % разница даже в 0,5 метра особого влияния на окажет. И все же есть желание разобраться с самой формулой. Давайте подумаем, что имели ввиду разработчики методики мм? м? кПа, кгс/см2 и т.д. Описание типа и методику прикладываю. 2017-mp68984-17 ДМ-05002.pdf 2020-68984-17.pdf Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 2 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2022 вот расчет по формуле п. 3.9 МИ 2124.xlsx Цитата
Speed 7 Опубликовано 2 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2022 21 минуту назад, Логинов Владимир сказал: вот расчет по формуле п. 3.9 МИ 2124.xlsx 83 \u043a\u0411 · 2 скачивания Спасибо! Теперь в голове всё срослось. Цитата
@Ольга 0 Опубликовано 16 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 Здравствуйте! На манометры по госреестрам 10135-88, 3255-72, 1778-63 в ОТ нет данных по МПИ, в ФГИС "Аршин" запись: "МПИ устанавливается местными органами (ГОСТ 8.002-71)", поделитесь, пожалуйста, документом, приказом, письмом, в котором есть информация о МПИ. Цитата
Логинов Владимир 897 Опубликовано 16 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 Ставьте год не ошибетесь. Цитата
@Ольга 0 Опубликовано 16 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 В поверку не берут без записи о МПИ Цитата
Enzo 92 Опубликовано 16 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 1 час назад, @Ольга сказал: Здравствуйте! На манометры по госреестрам 10135-88, 3255-72, 1778-63 в ОТ нет данных по МПИ, в ФГИС "Аршин" запись: "МПИ устанавливается местными органами (ГОСТ 8.002-71)", поделитесь, пожалуйста, документом, приказом, письмом, в котором есть информация о МПИ. У вас не сохранилось паспортов на них? Поищите типовые паспорта на них, может быть там будет явное указание МПИ. Цитата
@Ольга 0 Опубликовано 16 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 В том то и беда, нет паспортов Цитата
Enzo 92 Опубликовано 16 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2022 3 часа назад, @Ольга сказал: В том то и беда, нет паспортов А если просто в открытом доступе поискать? Нечасто сталкиваюсь с манометрами, конкретно про эти не знаю, но те старенькие, что видел, обычно имели паспорта не на единицу оборудования с заводским номером, а один паспорт на партию. Цитата
@Ольга 0 Опубликовано 17 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2022 (изменено) Спасибо, объясните, пожалуйста, что значит: "... просто в открытом доступе поискать." ? Изменено 17 Мая 2022 пользователем @Ольга Цитата
metrol21 8 Опубликовано 17 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2022 31 минуту назад, @Ольга сказал: Спасибо, объясните, пожалуйста, что значит: "... просто в открытом доступе поискать." ? В интернете забейте паспорт на манометр и обозначение типа манометра, и оформите сами при необходимости) Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 17 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2022 В 16.05.2022 в 10:55, @Ольга сказал: В поверку не берут без записи о МПИ Где и в каком количестве вам нужно поверить манометры? Цитата
15 сообщений в этой теме
