6 сообщений в этой теме
Простейший способ это зарядить емкость до номинала и разрядить через эталонное сопротивление. По времени разряда определить постоянную RC цепочки и из нее емкость.
Еще можно определить полное сопротивление цепочки с известным сопротивлением на известной частоте.
Правда, такие емкости обычно не "бумажные" и не "керамические" и на переменном токе ведут себя плохо. Нужна постоянная подпитка (смещение).
1 час назад, scbist сказал:
При внутреннем сопротивлении источника зарядки значением  0,1 Ом время заряда до 90% составит порядка 28 секунд. Разряжать если на те же 0,1 Ом будет то же 28 секунд .
При этом ток заряда при напряжении 5 В будет 50 А.
Ну и соответственно ток разряда такой же...
22 часа назад, Погрешностер сказал:
Нужна методика проведения измерения большой емкости порядка 400 фарад, как провести замеры
Эти емкости еще имеют название - суперконденсаторы, ионисторы. По характеристикам занимает промежуточное положение между конденсатором и химическим источником тока.
Поэтому лучше к ним подходить как к аккумуляторам. И соответственно емкость определять  через время разряда на заданное сопротивление нагрузки.
Заряжаете емкость до любого напряжения (допутимого ...обычно 2,7 В) , а далее разряжаете через резистор , например 1 Ом . Секундомер и вольтметр Вам в руки...
