Натали_metrolog 0 Опубликовано 25 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2022 Всем привет. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. При измерении симметрии универсальным способом мы имеем один результат, а при измерении той же самой симметрии на контрольно измерительной машине мы имеем результат в два раза больше. В чем может быть причина такого разброса?
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 25 Марта 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Марта 2022 1 час назад, Натали_metrolog сказал: В чем может быть причина такого разброса? Причин может быть море. Желательно подробнее узнать, что за деталь, в общих словах. Что такое универсальный способ в Вашем понимании? Какой результат выдает КИМ? Первое, что приходить в голову, что Вы делите пополам, а КИМ нет.
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 25 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2022 Может разница в радиусном или диаметральном выражении допуска симметричности?
Enzo 92 Опубликовано 25 Марта 2022 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2022 2 часа назад, Натали_metrolog сказал: Всем привет. Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. При измерении симметрии универсальным способом мы имеем один результат, а при измерении той же самой симметрии на контрольно измерительной машине мы имеем результат в два раза больше. В чем может быть причина такого разброса? Без ТЗ сложно советовать наверняка, но. Попробуйте на КИМ вывести симметрию другим способом. Например, если у вас задана симметрия двух плоскостей относительно базового отверстия, постройте среднюю плоскость и выведите расстояние от неё до базового отверстия по соответствующей оси. Результат совпадает?
