Tujhbr 0 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 (изменено) Добрый день, знатоки Подскажите, пожалуйста, имеется датчик давления МИДА-ДИ-13П-Ех В паспорте указана дата выпуска и дата первичной поверки 24.10.2016 года. Реестр 17636-06 имеет срок действия до 30.09.2016, но при этом в паспорте указан именно он. Реестр 17636-17 логично не подходит Тогда под какой реестр попадает данный прибор?298 МИДА-ДИ-13П-Ех-01 № 16418009.pdf Изменено 5 Апреля 2022 пользователем Tujhbr Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 Таких приборов много, которые выпустили между продлениями. Что с ними делать непонятно. Цитата
Sergu 20 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 Попробовать на модернизацию под новый тип на завод-изготовитель отправить? Цитата
Comrad 74 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 (изменено) В 05.04.2022 в 16:01, Tujhbr сказал: Добрый день, знатоки Подскажите, пожалуйста, имеется датчик давления МИДА-ДИ-13П-Ех В паспорте указана дата выпуска и дата первичной поверки 24.10.2016 года. Реестр 17636-06 имеет срок действия до 30.09.2016, но при этом в паспорте указан именно он. Реестр 17636-17 логично не подходит Тогда под какой реестр попадает данный прибор?298 МИДА-ДИ-13П-Ех-01 № 16418009.pdf Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (gost.ru) В реестре 2 записи с номером 17636-06. У вас все нормально. Изменено 7 Апреля 2022 пользователем Comrad Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 3 минуты назад, Comrad сказал: В реестре 2 записи с номером 17636-06. У вас все нормально. Так у второй записи срок действия до 30.09.2016. В паспорте указана дата выпуска и дата первичной поверки 24.10.2016 года. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 7 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2022 Ошибся. Тогда единственный выход - позвонить производителю и узнать подробности. Цитата
6 сообщений в этой теме
