metrol21 8 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 Назрел вопрос к знающим специалистам... Как часто необходимо проверять актуальность методики поверки и других НД по поверке СИ? У поверителей есть свой компьютер, установлена справочная система техэксперт, область аккредитации не обширная, только то что выпускает наш завод. В связи с этим последовательность действий поверителей доведена до автоматизма и бывает не открывают не смотрят. Каждый день? Раз в неделю или месяц чтоб посмотреть актуальность? Цитата
buk 38 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 Раз в месяц если их немного. Можно и раз в полгода. Бывают чудеса. Цитата
buk 38 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 Если же поверяют только свою продукцию, то наверно изменения в МП должно инициироваться через гл. метролога и все должны быть в курсе. Цитата
metrol21 8 Опубликовано 5 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 46 минут назад, buk сказал: Если же поверяют только свою продукцию, то наверно изменения в МП должно инициироваться через гл. метролога и все должны быть в курсе. да, свою продукцию, по методике поверки из ГОСТа, так что актуальность главный метролог тоже из техэксперта смотрит Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 3 часа назад, metrol21 сказал: Как часто необходимо проверять актуальность методики поверки и других НД по поверке СИ? Вопрос надо ставить по-другому. Не должно быть случаев поверки по неактуальным МП. А уж как это сделать - думайте сами. Но очевидно, что установив периодичность проверки актуальности 1 раз в месяц или неделю, таких случаев не исключить. 2 часа назад, metrol21 сказал: да, свою продукцию, по методике поверки из ГОСТа, так что актуальность главный метролог тоже из техэксперта смотрит В таком случае логично назначит ответственного за отслеживание изменений. С техэкспертом не работал, но возможно там есть функция подписки/уведомления об изменении нужных ГОСТов. Тогда после получения уведомления ответственный доводит информацию до поверителей. Цитата
metrol21 8 Опубликовано 5 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 10 минут назад, Максим Андреев сказал: Вопрос надо ставить по-другому. Не должно быть случаев поверки по неактуальным МП. А уж как это сделать - думайте сами. Но очевидно, что установив периодичность проверки актуальности 1 раз в месяц или неделю, таких случаев не исключить. Да в том то и дело, эксперты и проверяющие органы любят сроки, даты, периодичность. Или вы думаете просто написать актуализируются в системе и все? Так прокатит? Плюс заводской инженер по СМК тоже спрашивает, каак актуализируете, как часто? периодичность и тд... 12 минут назад, Максим Андреев сказал: В таком случае логично назначит ответственного за отслеживание изменений. С техэкспертом не работал, но возможно там есть функция подписки/уведомления об изменении нужных ГОСТов. Тогда после получения уведомления ответственный доводит информацию до поверителей. Функция есть, документы на контроле стоят, только уведомление выходит когда заходишь в программу только, а если поверитель не открывал техэксперт в какой либо день? Так как методик не много и все их поверители знают на зубок грубо говоря, но на рабочем компьютере у них всегда под рукой техэксперт, освежить память и периодически просматривают. Главный вопрос как это должно быть, нет никаких документов устанавливающих требования и тд периодичность? Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 Только что, metrol21 сказал: заводской инженер по СМК тоже спрашивает, каак актуализируете, как часто? периодичность и тд... А разве это не он должен расписать? 1 минуту назад, metrol21 сказал: а если поверитель не открывал техэксперт в какой либо день? Ну расстреляете его. Делов то. Другим будет неповадно ))) 2 минуты назад, metrol21 сказал: Главный вопрос как это должно быть, нет никаких документов устанавливающих требования и тд периодичность? Устанавливаете сами Цитата
metrol21 8 Опубликовано 5 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 8 минут назад, evGeniy сказал: А разве это не он должен расписать? К внешним документам он не относится же вроде? нет? 9 минут назад, evGeniy сказал: 12 минут назад, metrol21 сказал: а если поверитель не открывал техэксперт в какой либо день? Ну расстреляете его. Делов то. Другим будет неповадно ))) Да своих поверителей уж можно оставить, а вот с ответственными за содержание и использование СИ(мастерами) устал воевать. Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 5 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 6 минут назад, metrol21 сказал: Главный вопрос как это должно быть, нет никаких документов устанавливающих требования и тд периодичность? Еще раз, есть требование использовать актуальные документы. Как вы это обеспечите (в том числе периодичность) - ваши проблемы. Можно заставить поверителей ежедневно перед работой открывать техэксперт. Можно назначить ответственного, кто ежедневно будет проверять техэксперт и сообщать поверителям. Я бы выбрал второй вариант. ПС. А подписки на эл.почту там нет, чтобы не лазить в техэксперт? Цитата
metrol21 8 Опубликовано 5 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 9 минут назад, Максим Андреев сказал: Еще раз, есть требование использовать актуальные документы. Как вы это обеспечите (в том числе периодичность) - ваши проблемы. Мне вот интересно как у других это организовано, то что требование есть и мне с этим возиться я понимаю) Цитата
metrol21 8 Опубликовано 5 Апреля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2022 (изменено) 15 минут назад, Максим Андреев сказал: ПС. А подписки на эл.почту там нет, чтобы не лазить в техэксперт? Такой функции к сожалению еще не нашел(( А хотяя залез поковырялся, есть, только второе условие, проверять почту ежедневно появляется? Изменено 5 Апреля 2022 пользователем metrol21 Дополнение Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 Проверять в Аршине. Там теперь есть раздел в каждой записи реестра где выкладываются методики если их изменили, для старых, у которых срок закончился, и для актуальных типов СИ. А в самих обновленных ОТ делается ссылка на приказ Росстандарта о вводе новой методике и изменении ОТ. Цитата
Тамбовский Волк 117 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 20 часов назад, metrol21 сказал: У поверителей есть свой компьютер, установлена справочная система техэксперт, вот в вашем случае совсем не вижу проблемы. Пишете у себя в СМК, что каждый поверитель пред началом поверки ОБЯЗАН проверить актуальность методики при помощи справочной системы техэксперт. И все вопрос закрыт. Хуже тем у кого нет техэксперта, вот тогда нужно как то придумать как, кто и как часто актуализирует методики. Цитата
Fekla9999 20 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 5 часов назад, Логинов Владимир сказал: Проверять в Аршине. Там теперь есть раздел в каждой записи реестра где выкладываются методики если их изменили, для старых, у которых срок закончился, и для актуальных типов СИ. А в самих обновленных ОТ делается ссылка на приказ Росстандарта о вводе новой методике и изменении ОТ. А где этот раздел? Дайте ссылочку пожалуйста Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 6 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2022 32 минуты назад, Fekla9999 сказал: А где этот раздел? Дайте ссылочку пожалуйста https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 находите номер реестра и заходите. Для всех новых типов СИ и для старых где изменили методику вот к примеру https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/354303 Название Значение Описание типа 2010-43584-10.pdf Методики поверки 2021-mp43584-10 .pdf Процедура Стандартная Сведения о типе СИ Срок свидетельства Срок свидетельства 01.04.2015 Цитата
15 сообщений в этой теме
