Lavr 545 Опубликовано 11 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2022 2 часа назад, Rais сказал: Предположим что это так. Как Вы вычислили весовой коэффициент равный 1/2? Как изменение функции от изменения аргумента. Каждым СИ измерено 100, но всего измерено 200. Таким образом, вклад каждого СИ - 1/2. Цитата
Rais 52 Опубликовано 12 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2022 12 часов назад, Lavr сказал: Как изменение функции от изменения аргумента. Весовой коэффициент (также коэффициент влияния или коэффициент чувствительности) вычисляется как частная производная функции. Рассмотрим наши функции. Первая: delta = M1 - M2. Частная производная функции delta от аргумента M1 будет равна 1. Для второго аргумента аналогично, весовой коэффициент будет равен 1. Вторая функция: M_all = M1 + M2. Для этой функции частные производные для обоих аргументов также будут равны 1. Я с Вами согласен что весовые коэф. будут равны для первых двух функций, но равны не 0,5, а 1. Третья функция: Mult = M1*M2. Частная производная функции Mult по первому аргументу М1 будет равна М2. Для второго аргумента М1. Но эти весовые коэффициенты можно применять совместно только с абсолютной погрешность аргумента, т.е. в единицах измеряемой величины. Если погрешность аргументов выражена в относительном виде и границы погрешности тоже выражать в относительном виде, то весовые коэффициенты должны быть рассчитаны несколько по другому. Вопрос в сторону. В своем первом сообщении Вы написали что результат расчета границ погрешности необходимо разделить на корень из двух. Поясните эту мысль. Почему разделить, и почему именно на корень из двух. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 12 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2022 8 часов назад, Rais сказал: В своем первом сообщении Вы написали что результат расчета границ погрешности необходимо разделить на корень из двух. Поясните эту мысль. Почему разделить, и почему именно на корень из двух. Тогда считали, если помните, в процентах. Выведите формулу для погрешности суммы измерений в процентах от полученного результата (так будет проще воспринимать). Нет разницы между погрешностью суммы и погрешностью разности. 8 часов назад, Rais сказал: Если погрешность аргументов выражена в относительном виде и границы погрешности тоже выражать в относительном виде, то весовые коэффициенты должны быть рассчитаны несколько по другому. Цитата
28 сообщений в этой теме
