Валентина Прозорова 0 Опубликовано 4 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2022 Подскажите, может кто-то сталкивался с таким вопросом: необходимо списать средства измерений (газоанализаторы). Являются ли свидетельства о непригодности основанием для списания или нужно оформлять техническую экспертизу? Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 4 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2022 Это компетенция вашего предприятия. Как у себя установите, так и будет. Как правило, извещения о непригодности СИ по результатам поверки достаточно. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 4 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2022 1 час назад, Валентина Прозорова сказал: Подскажите, может кто-то сталкивался с таким вопросом: необходимо списать средства измерений (газоанализаторы). Являются ли свидетельства о непригодности основанием для списания или нужно оформлять техническую экспертизу? А есть ли смысл в излишних телодвижениях и проведениях дополнительных экспертиз, если у вас на руках ИЗВЕЩЕНИЕ о непригодности есть? За вас уже основную экспертизу провели. Дальше обратитесь в вашу бухгалтерию, они должны знать, как их списывать с баланса и т.д. Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 4 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2022 1 час назад, Enzo сказал: А есть ли смысл в излишних телодвижениях и проведениях дополнительных экспертиз, если у вас на руках ИЗВЕЩЕНИЕ о непригодности есть? Все зависит от процедуры предприятия, стоимости СИ, ремонтопригодности, стоимости ремонта и т.д. Иногда после получения извещения о непригодности можно провести ремонт и повторную поверку. 1 час назад, Enzo сказал: Дальше обратитесь в вашу бухгалтерию, они должны знать, как их списывать с баланса и т.д. Как правило, оформляется акт списания, подписываемый комиссионно. Вот в состав этой комиссии и должны входить технически компетентные лица (главный метролог, главный инженер и т.п.), которые могут определить (в т.ч. с участием подчиненных подразделений), что делать с СИ - ремонтировать или списывать. То есть акт списания, наряду с извещением о непригодности, как раз и отражает экспертное заключение. Я допускаю, что техническая экспертиза может иметь место, когда ее готовит метрологическая служба и с приложением извещения о непригодности передает в комиссию по списанию для оформления акта списания. То есть когда речь о каких-то крупных, забюрократизированных предприятиях. Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 4 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2022 3 часа назад, Валентина Прозорова сказал: Являются ли свидетельства о непригодности основанием для списания Извещение о непригодности СИ к дальнейшей эксплуатации не является основанием для списания. 2 варианта: ремонт или списание. При невозможности или нецелесообразности ремонта составляется акт о списании комиссией по действующему в Вашей организации внутреннему документу. Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 5 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2022 У нас есть такой документ: "Заключение о техническом состоянии". Его мы используем, когда извещение выпустить не можем или его недостаточно: Нам принесли СИ вне области нашей аккредитации чтобы мы сдали его в ЦСМ, но и без определения МХ ясно, что годным его не признают (например - отсутствуют батарейки, явная поломка); СИ нужно не просто изъять из эксплуатации, а списать. Заключение о техническом состоянии .doc Цитата
Verona 0 Опубликовано 28 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2022 Я делаю служебную записку на списание, прикладываю к ней извещение о непригодности и всё, я думаю эта процедура устанавливается внутренними документами, например "План реагирования" Цитата
7 сообщений в этой теме
