Потертость на заводской пломбе газового счетчика
13 сообщений в этой теме
Здравствуйте. Счетчик ВК-G6. Желая проверить клеймо на заводской пломбе, я, чтобы очистить его от пыли, потер клеймо зубной щеткой и, видимо, поцарапал. Все осталось читаемым, но, потертости очевидны (фото приложено), и на пластмассе корпуса тоже, если приглядеться. Пломбы поставщика целы, да, и эта, вобщем, то, по моему не нарушена, только слегка потерта. Вопрос в том, является ли это с позиции контроллера нарушением пломбы, и как при проверке, как на это могут посмотреть контроллеры ?
Пожалуйста, подскажите. Заранее спасибо.
По внешнему виду все нормально. Не скажете контролеру что поцарапали пломбу, не заметит. Но дурную привычку чистить что либо на счетчике надо забыть. Так как толковать царапины на корпусе, отсчетном механизме, пломбах и т.д. контролер будет в одну сторону, ту которая Вам не понравится. Очень часто они появляются при шаркании магнитами при попытках остановить счетчик.
<jkm
В 24.05.2022 в 12:06, Alex37 сказал:
Большое спасибо за ответ. Правда, я провёл эксперимент, взял свинцовую пломбу старого счётчика и стал тереть её этой зубной щеткой. Следов оставить на ней не смог.
Ещё ещё момент, если приглядеться, круг, внутри которого находятся символы незамкнут, видимо недодавили его при нанесении клейма. Это важно?
Клеймо должно иметь отпечаток с читаемыми символами года, шифра аккредитованного лица. У вас все с этим в порядке.
2 часа назад, east сказал:
Большое спасибо.
Не могу остановить паранойю со счетчиком и начал осматривать его полностью, подсвечивая фонариком. И обнаружил на стекле царапину. Откуда она взялась - не знаю.
Что мне делать? Как на это отреагирует Газпром? Я так понимаю, лучше самому идти к ним с фотографиями, не дожидаться контроллеров?
Зачем залезли в счетчик? КРУТИЛИ? Бегом сдаваться, чистосердечное признание облегчает наказание)))
А если серьезно: оставьте счетчик в покое. Пломбы на месте, читаемые, царапина отсчету не мешает. Стекло дополнительно опломбировано поставщиком, пломба целая.
Что касается обслуживания при эксплуатации, то читаем паспорт:
Пломбы вообще лучше не трогать, чтобы не сорвать/затереть чего лишнего.
Изменено пользователем DiVo
1 час назад, DiVo сказал:
Вопрос в том, как на это смотрят контроллеры. Можно ли царапину трактовать как основание для сомнений в работоспособности ПУГ?
В данном вопросе, на сколько я понял, действует презумпция виновности абонента. Если у поставщика возникают сомнения, он нередко просто и без затей составляет акт, делает перерасчет по нормативам, иногда ещё коэфициент 10 применяет, а абонент должен уже свою невиновность доказывать в судебном порядке, что очень долго и нервно.
16 часов назад, GR_Mikhail сказал:
Придете специально, больше шансов, что составят акт. А при проверке могут и не заметить или не посчитать серьезным.
54 минуты назад, GR_Mikhail сказал:
Никто это вам заранее не скажет. В любом случае, действия контролера должны быть чем-то обоснованы.
36 минут назад, Максим Андреев сказал:
В соответствии с их же правилами, которые основаны на постановлении Правительства, абонент обязан при обнаружении повреждения пломб или неработоспособности счетчика сообщить об этом поставщику. В этом случае расчет по нормативу идет с момента сообщения до момента устранения и опломбировки. Если это обнаружено контроллерами, то перерасчет производится с момента предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев.
9 минут назад, GR_Mikhail сказал:
У вас счетчик работоспособен, пломба не повреждена.
Впрочем, решать только вам.
  • 1 месяц спустя...
В 20.05.2022 в 15:47, GR_Mikhail сказал:
Товарищи метрологи, а, подскажите, что за побеления на пломбе у ТСа возле выдавленного текста? Почему пломба имеет неравномерный цвет? Это видно и на второй приведённой им фотографии.
