lyubitel 0 Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Уважаемые метрологи, поделитесь, пожалуйста, опытом: насколько возможно внести в область аккредитации на право проведения поверки координатно-измерительную машину (КИМ)? Легко ли согласуют данную позицию местные ЦСМ? P.S. По профилю выпускаемой продукции КИМ не входит в перечень СИ подлежащих обязательной поверке в ЦСМе (по пост.№250 от 20.04.2010г.) Цитата
tyser 0 Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Уважаемые метрологи, поделитесь, пожалуйста, опытом: насколько возможно внести в область аккредитации на право проведения поверки координатно-измерительную машину (КИМ)? Легко ли согласуют данную позицию местные ЦСМ? P.S. По профилю выпускаемой продукции КИМ не входит в перечень СИ подлежащих обязательной поверке в ЦСМе (по пост.№250 от 20.04.2010г.) Я сильно сомневаюсь, что это удастся.Свой хлеб никто не отдаст. Нам поверяет ВНИИМС. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 12 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2011 Уважаемые метрологи, поделитесь, пожалуйста, опытом: насколько возможно внести в область аккредитации на право проведения поверки координатно-измерительную машину (КИМ)? Легко ли согласуют данную позицию местные ЦСМ? P.S. По профилю выпускаемой продукции КИМ не входит в перечень СИ подлежащих обязательной поверке в ЦСМе (по пост.№250 от 20.04.2010г.) Насколько мне известно, то согласовывать с ЦСМ область аккредитации на поверку не надо, не их это дело, а Росстандарта. Так что если у вас есть НД на поверку и все необходимые эталоны и условия, то почему вам должны отказать. Другое дело - насколько это вам будет выгодно, аккредитация ныне дело недешевое. Цитата
metr1 62 Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Насколько мне известно, то согласовывать с ЦСМ область аккредитации на поверку не надо, не их это дело, а Росстандарта. Так что если у вас есть НД на поверку и все необходимые эталоны и условия, то почему вам должны отказать. Другое дело - насколько это вам будет выгодно, аккредитация ныне дело недешевое. Всё равно комиссия при аккредитации приедет из ЦСМ и при желании докажет, что ЮЛ не готов к аккредитации: эталоны не того разряда, помещения не соответствуют и т.д. и т.п. Мы это уже проходили Цитата
lyubitel 0 Опубликовано 15 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Всё равно комиссия при аккредитации приедет из ЦСМ и при желании докажет, что ЮЛ не готов к аккредитации: эталоны не того разряда, помещения не соответствуют и т.д. и т.п. Мы это уже проходили Я сильно сомневаюсь, что это удастся.Свой хлеб никто не отдаст Вот отсюда и мои сомнения... А по существу, для аккредитации нам не хватает эталона стоимостью в 150 т.р. Не хотелось бы его приобретать впустую. Цитата
noviy 5 Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Всё равно комиссия при аккредитации приедет из ЦСМ и при желании докажет, что ЮЛ не готов к аккредитации: эталоны не того разряда, помещения не соответствуют и т.д. и т.п. Мы это уже проходили Я сильно сомневаюсь, что это удастся.Свой хлеб никто не отдаст Вот отсюда и мои сомнения... А по существу, для аккредитации нам не хватает эталона стоимостью в 150 т.р. Не хотелось бы его приобретать впустую. При желании получить аккредитацию на поверку КИМ вполне возможно. Комиссия по аккредитации приезжает не из ЦСМ, а из Москвы (назначается Росстандартом).Если Вы будите против,то представителей местного ЦСМ в ней не будет.Если правильно подготовить все документы с учетом постоянно меняющихся требований, обеспечить соблюдение всех правил и формальностей, то любые придирки можно нейтрализовать. Затраты, конечно,будут, но они окупятся, в том числе и за счет повышения Вашего статуса. Цитата
metr1 62 Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 (изменено) При желании получить аккредитацию на поверку КИМ вполне возможно. Комиссия по аккредитации приезжает не из ЦСМ, а из Москвы (назначается Росстандартом).Если Вы будите против,то представителей местного ЦСМ в ней не будет.Если правильно подготовить все документы с учетом постоянно меняющихся требований, обеспечить соблюдение всех правил и формальностей, то любые придирки можно нейтрализовать. Затраты, конечно,будут, но они окупятся, в том числе и за счет повышения Вашего статуса. В комиссии обязательно присутствует представитель из ЦСМ, который привлекали при рассмотрении заявки: кто же как не ваш ЦСМ знает ваши условия.А делать официальный отвод, это выносить мусор из избы и отвечать на всякие неудобные вопросы по этой теме.А оно вам надо? Вам с вашим ЦСМ-ом дальше работать и лучше жить с ними без ссор. Так что решайте сами, что для вас приемлемо. З.Ы. Всё вышеизложенное-это этапы нашего пути при аккредитации на право поверки СИ Изменено 15 Августа 2011 пользователем metr1 Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 15 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 В комиссии обязательно присутствует представитель из ЦСМ Совсем не обязательно. Как говорилось выше, комиссию назначает Росстандарт. кто же как не ваш ЦСМ знает ваши условия Лучше всех условия знает юридическое лицо А делать официальный отвод, это выносить мусор из избы и отвечать на всякие неудобные вопросы по этой теме. В Росстандарте отвод не делают. Росстандарт спрашивает у Вас кого назначить в комиссию. И если речь идет о Екатеринбурге, можно сказать, например, чтобы комиссия была назначена не из Уралтеста, а из УНИИМа. Т.е. Вы не отклоняете, а просите назначить комиссию из членов конкретной организации. Выбирать придется им самим. А пройти аккредитацию - возможно, просто надо подготовиться. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 15 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Всё равно комиссия при аккредитации приедет из ЦСМ и при желании докажет, что ЮЛ не готов к аккредитации: эталоны не того разряда, помещения не соответствуют и т.д. и т.п. Мы это уже проходили Я сильно сомневаюсь, что это удастся.Свой хлеб никто не отдаст Вот отсюда и мои сомнения... А по существу, для аккредитации нам не хватает эталона стоимостью в 150 т.р. Не хотелось бы его приобретать впустую. Дерзайте! Сегодня ЦСМы, в соответствии с новыми Уставами, даже упоминать в Договорах и счетах слово "Аккредитация" не имеют право. Только хорошо посчитаейте затраты на аккредитацию. 150 тысяч за эталон вроде не дорого, но во что обойдется аккредитация? ЦСМы брали за аккредитацию в разы меньше, чем Центр или МНИИ. А во что обойдется ежегодная поверка эталонов? Не съест всю Вашу "экономию"? Может не заморачиваться и дешевле поверять КИМ "на стороне"? Цитата
lyubitel 0 Опубликовано 16 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Дерзайте! Сегодня ЦСМы, в соответствии с новыми Уставами, даже упоминать в Договорах и счетах слово "Аккредитация" не имеют право. Только хорошо посчитаейте затраты на аккредитацию. 150 тысяч за эталон вроде не дорого, но во что обойдется аккредитация? ЦСМы брали за аккредитацию в разы меньше, чем Центр или МНИИ. А во что обойдется ежегодная поверка эталонов? Не съест всю Вашу "экономию"? Может не заморачиваться и дешевле поверять КИМ "на стороне"? Экономически все окупится уже за 4-5 лет, т.к. КИМов не один и не два. А по стоимости аккредитации(реальной)не сориентируете?в УНИИМ озвучили 50-60 т.р.+ за каждую позицию в ОА 2 т.р. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 P.S. По профилю выпускаемой продукции КИМ не входит в перечень СИ подлежащих обязательной поверке в ЦСМе (по пост.№250 от 20.04.2010г.) СИ не может относится к государственной поверке по профилю выпускаемой продукции. В 250-м постановлении указаны не типы СИ, а область их применения. Вполне возможно, что ваша КИМ может быть использована для одной из указанных в постановлении целей. Надо проанализировать реальных потребителей вашей продукции с целью выяснения области применения вашей КИМ. Сами производим СИ и часто встречаемся с необоснованными требованиями клиентов – «только государственная поверка». Если поставка СИ будет идти для военных или для предприятий выпускающих продукцию для их, то ваша поверка тоже не подойдёт. Так что подумайте и посчитайте стоит ли тратить сотни тысяч рублей на аккредитацию. Из положительных моментов аккредитации можно назвать ещё сокращённые сроки поверки. Поверка это последняя операция в процессе производства СИ и часто на неё не остаётся времени (истекает срок договора на поставку). Приходится переплачивать за срочную поверку. В этом случае своя поверка может здорово выручить. И ещё, сейчас всякая аккредитация приостановлена и когда воознобится неясно. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 В комиссии обязательно присутствует представитель из ЦСМ, который привлекали при рассмотрении заявки: кто же как не ваш ЦСМ знает ваши условия.А делать официальный отвод, это выносить мусор из избы и отвечать на всякие неудобные вопросы по этой теме.А оно вам надо? Вам с вашим ЦСМ-ом дальше работать и лучше жить с ними без ссор. Так что решайте сами, что для вас приемлемо. З.Ы. Всё вышеизложенное-это этапы нашего пути при аккредитации на право поверки СИ Где то на форуме проходила информация о преостановке аккредитации через Росстандарт. Теперь будет мифический орган по аккредитации Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 16 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Дерзайте! Сегодня ЦСМы, в соответствии с новыми Уставами, даже упоминать в Договорах и счетах слово "Аккредитация" не имеют право. Только хорошо посчитаейте затраты на аккредитацию. 150 тысяч за эталон вроде не дорого, но во что обойдется аккредитация? ЦСМы брали за аккредитацию в разы меньше, чем Центр или МНИИ. А во что обойдется ежегодная поверка эталонов? Не съест всю Вашу "экономию"? Может не заморачиваться и дешевле поверять КИМ "на стороне"? Экономически все окупится уже за 4-5 лет, т.к. КИМов не один и не два. А по стоимости аккредитации(реальной)не сориентируете?в УНИИМ озвучили 50-60 т.р.+ за каждую позицию в ОА 2 т.р. Думаю, дешевле не найдете. Цитата
lyubitel 0 Опубликовано 16 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 И ещё, сейчас всякая аккредитация приостановлена и когда воознобится неясно @evGeniy, Где то на форуме проходила информация о преостановке аккредитации через Росстандарт. Теперь будет мифический орган по аккредитации То есть, ближайшие полгода можно не дергаться в этом направлении? Цитата
noviy 5 Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 И ещё, сейчас всякая аккредитация приостановлена и когда воознобится неясно @evGeniy, Где то на форуме проходила информация о преостановке аккредитации через Росстандарт. Теперь будет мифический орган по аккредитации То есть, ближайшие полгода можно не дергаться в этом направлении? Никто аккредитацию не приостанавливал. Хотя энтузиазма у Росстандарта по этому вопросу сейчас мало. Действительно, создан единый орган по аккредитации - Федеральная служба по аккредитации (туда, кстати будет переведено несколько человек из Росстандарта),но когда они начнут работать не ясно. Поэтому, наоборот,как раз сейчас и надо "дергаться" - когда такая неразбериха - "проскользнуть" легче. Только надо очень грамотно подготовиться, постараться учесть все тонкости этой процедуры. Так что не теряйте время. Удачи! Цитата
lyubitel 0 Опубликовано 16 Августа 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Спасибо большое за комментарии. Буду анализировать и ... Цитата
16 сообщений в этой теме
