Deeoff 0 Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Здравствуйте! Есть пульт, с помощью которого производят измерения и питающая его система (внешний источник питания). Система состоит из приборов Ч7-15, Ч6-64 и усилителя! Появился вопрос - необходимо ли поверять источники питания? В ТУ работы с пультом написано о требовании, предъявляемом к источнику питания! Думаю, у проверяющих, появятся вопросы о наличии права использовать не поверенные приборы! Как можно выйти из положения? Цитата
Пскопской 4 Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Здравствуйте! Есть пульт, с помощью которого производят измерения и питающая его система (внешний источник питания). Система состоит из приборов Ч7-15, Ч6-64 и усилителя! Появился вопрос - необходимо ли поверять источники питания? В ТУ работы с пультом написано о требовании, предъявляемом к источнику питания! Думаю, у проверяющих, появятся вопросы о наличии права использовать не поверенные приборы! Как можно выйти из положения? А как называется этот источник и есть ли на него методика поверки? Может его нужно проверять, а не поверять? Цитата
Мицар 178 Опубликовано 16 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 Здравствуйте! Есть пульт, с помощью которого производят измерения и питающая его система (внешний источник питания). Система состоит из приборов Ч7-15, Ч6-64 и усилителя! Появился вопрос - необходимо ли поверять источники питания? В ТУ работы с пультом написано о требовании, предъявляемом к источнику питания! Думаю, у проверяющих, появятся вопросы о наличии права использовать не поверенные приборы! Как можно выйти из положения? По Вашему описанию, Ваше положение оценить очень трудно. Соответственно, еще труднее подсказать выход из него. Вам необходимо более внятно описать ситуацию. Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 16 Августа 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Августа 2011 (изменено) Я бы задал вопрос по другому. Какие функции выполняет источник питания? Является ли он средством измерений? Может быть он просто "лампочки запитывает" или какое-нибудь реле? Изменено 16 Августа 2011 пользователем scbist Цитата
zolotval 0 Опубликовано 10 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 Похожая ситуация прошу раз'яснить необходимо ли проверять внешний блок питания постоянного тока ежели он питает лампочки и на них контролируется ток выставляя необходимое напряжение в свою очередь контролируемое мультиметром Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 10 Сентября 2015 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2015 необходимо ли проверять внешний блок питания ПРоверять необходимо любое устройство. Но в данном случае источник питания не является устройством предназначенным для измерений, т.е. СИ, следовательно, пОверять или калибровать его нет необходимости. Цитата
zolotval 0 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2015 Спасибо во как доказать это аудиторам лампочки с 5 а там все с поверкой подскажите пжалуйста Цитата
7 сообщений в этой теме
