владимир 332 1330 Опубликовано 1 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2022 1 час назад, trent сказал: Например , сер. 970C7E19000 Manufacturing date - 07/2007 Date of calibration - 28.08.2007 И по какой МП его поверять - по МП ВНИИМС ,утвержденной в феврале 2004 г ( согласно описанию типа, отсутствующему в Аршине) или по по МП ВНИИМС , утвержденной в августе 2007 ( согласно описанию типа, отсутствующему в Аршине) ? 14589-04 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/311577 Срок свидетельства 01.04.2009 ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/145xx/14589-04.pdf 14589-07 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/311578 Срок свидетельства 01.09.2012 ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/145xx/14589-07.pdf № в ГРСИ 14589-04 1 час назад, trent сказал: по МП ВНИИМС ,утвержденной в феврале 2004 г Цитата
владимир 332 1330 Опубликовано 1 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2022 2 часа назад, trent сказал: Возможен ли для р-ра пр-ва Е+Н выпуска 05.2006 г , например, имитационный метод поверки? Как это установить? посмотрите в ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/145xx/14589-04.pdf в разделе ПОВЕРКА... Основное поверочное оборудование:.. 2 часа назад, trent сказал: По моим сведениям имеется МП от 2008 г с имитационным методом Да, МП https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=2936 Наверное в ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/145xx/14589-07.pdf изменение было а этом ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/145xx/14589-09.pdf ПОВЕРКА... Основное поверочное оборудование:...устройство имитационно-поверочное FieldCheck прописано 2 часа назад, trent сказал: Как получить весь список утвержденных МП по данному ГрСИ (14589) со всеми изменениями, включающими имитационный метод и датами их утверждения и действия? Этого ни у производителя, ни в Аршине не найти. посмотрите ещё на Форуме ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/145xx/14589-01.pdf и в Аршине 14589-14 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/311580 Цитата
trent 5 Опубликовано 1 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2022 1 час назад, владимир 332 сказал: посмотрите в ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/145xx/14589-04.pdf в разделе ПОВЕРКА... Основное поверочное оборудование:.. Да, МП https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=2936 Наверное в ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/145xx/14589-07.pdf изменение было а этом ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/145xx/14589-09.pdf ПОВЕРКА... Основное поверочное оборудование:...устройство имитационно-поверочное FieldCheck прописано посмотрите ещё на Форуме ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/145xx/14589-01.pdf и в Аршине 14589-14 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/311580 Большое спасибо за разъяснение, я знаком с методикой от 2008 года и до последнего времени считал ее первой, в которой есть раздел с имитационным методом, очевидно, следуя ей имитационной поверке могут быть подвергнуты р-ры выпущенные после даты ее появления, или я не прав? Чем объяснить появление в Аршине св-в о поверке имитационным методом расходомеров выпущенных ранее появления МП 14589-07 с изм.1, например, в мае 2006 г? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-193744404 Также все р-ры с первой цифрой 9 в серийном номере не подпадают под действие МП от 2008 г, поскольку они выпущены в 2007 г., и часть расходомеров с начальной буквой А. И таких в Аршине - десятки за 2022 г. Отчего родилось предположение о наличии "секретных" МП с изменениями, содержащими имитационный метод поверки Цитата
trent 5 Опубликовано 2 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2022 (изменено) В 01.12.2022 в 21:25, trent сказал: Большое спасибо за разъяснение, я знаком с методикой от 2008 года и до последнего времени считал ее первой, в которой есть раздел с имитационным методом, очевидно, следуя ей имитационной поверке могут быть подвергнуты р-ры выпущенные после даты ее появления, или я не прав? Чем объяснить появление в Аршине св-в о поверке имитационным методом расходомеров выпущенных ранее появления МП 14589-07 с изм.1, например, в мае 2006 г? https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-193744404 Также все р-ры с первой цифрой 9 в серийном номере не подпадают под действие МП от 2008 г, поскольку они выпущены в 2007 г., и часть расходомеров с начальной буквой А. И таких в Аршине - десятки за 2022 г. Отчего родилось предположение о наличии "секретных" МП с изменениями, содержащими имитационный метод поверки Причем, имитационной поверкой по вроде как несуществующей методике засветились и ВНИИМ и Башкирский ЦСМ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-171046995 дата выпуска расх-ра 05.2007, и еще таких 14 шт. за 01-02.06.2022 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-193744404 дата выпуска расх-ра 05.2006 на запросы во ВНИИМ и БашЦСМ. о существовании МП с имитационной поверкой ответы получены не были. Если так косячат ГМЦ и ЦСМ то какой смысл в Аршине? Кривой как и вся нынче ГСИ Изменено 5 Декабря 2022 пользователем trent Цитата
29 сообщений в этой теме
