ska_s 0 Опубликовано 31 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 Поясните, пожалуйста, такой момент. Если описание типа составлялось в 2007 г. по МИ 2999-2006. В нем нет Раздела 10 "Порядок оформления изменений, вносимых в АИИС КУЭ в процессе эксплуатации после утверждения типа единичного экземпляра", как отражено в новой МИ 2999-2011. На данный момент произошло уменьшение количества ИК (минус 6 из 71) и планируется добавить к концу 2011 году один новый ИК, при этом уже прошел срок поверки, т.е. нужно сейчас поверять систему. Можно ли провести поверку имеющихся ИК без внесения изменений в описание типа и потом переоформить свидетельство об утверждении типа только на один новый добавляемый канал, как описано в МИ 2999-2011 или же если в старом описании типа этого не было предусмотрено, то нужно будет переаттестовывать всю систему в целом (Переоформлять свидетельство об утверждении типа и описание типа CИ)? Описание Н Азот_Ростест.rar Цитата
Стажер 0 Опубликовано 18 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Поясните, пожалуйста, такой момент. Если описание типа составлялось в 2007 г. по МИ 2999-2006. В нем нет Раздела 10 "Порядок оформления изменений, вносимых в АИИС КУЭ в процессе эксплуатации после утверждения типа единичного экземпляра", как отражено в новой МИ 2999-2011. На данный момент произошло уменьшение количества ИК (минус 6 из 71) и планируется добавить к концу 2011 году один новый ИК, при этом уже прошел срок поверки, т.е. нужно сейчас поверять систему. Можно ли провести поверку имеющихся ИК без внесения изменений в описание типа и потом переоформить свидетельство об утверждении типа только на один новый добавляемый канал, как описано в МИ 2999-2011 или же если в старом описании типа этого не было предусмотрено, то нужно будет переаттестовывать всю систему в целом (Переоформлять свидетельство об утверждении типа и описание типа CИ)? вопрос актуален? Цитата
arhmetr 2 Опубликовано 21 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2011 Поясните, пожалуйста, такой момент. Если описание типа составлялось в 2007 г. по МИ 2999-2006. В нем нет Раздела 10 "Порядок оформления изменений, вносимых в АИИС КУЭ в процессе эксплуатации после утверждения типа единичного экземпляра", как отражено в новой МИ 2999-2011. На данный момент произошло уменьшение количества ИК (минус 6 из 71) и планируется добавить к концу 2011 году один новый ИК, при этом уже прошел срок поверки, т.е. нужно сейчас поверять систему. Можно ли провести поверку имеющихся ИК без внесения изменений в описание типа и потом переоформить свидетельство об утверждении типа только на один новый добавляемый канал, как описано в МИ 2999-2011 или же если в старом описании типа этого не было предусмотрено, то нужно будет переаттестовывать всю систему в целом (Переоформлять свидетельство об утверждении типа и описание типа CИ)? вопрос актуален? Было бы интересно услышать ответ. Слышала, что сейчас никакие изменения/добавления не вносятся в описание типа, надо переаттестовывать всю систему. Цитата
ska_s 0 Опубликовано 17 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 17 Марта 2012 Поясните, пожалуйста, такой момент. Если описание типа составлялось в 2007 г. по МИ 2999-2006. В нем нет Раздела 10 "Порядок оформления изменений, вносимых в АИИС КУЭ в процессе эксплуатации после утверждения типа единичного экземпляра", как отражено в новой МИ 2999-2011. На данный момент произошло уменьшение количества ИК (минус 6 из 71) и планируется добавить к концу 2011 году один новый ИК, при этом уже прошел срок поверки, т.е. нужно сейчас поверять систему. Можно ли провести поверку имеющихся ИК без внесения изменений в описание типа и потом переоформить свидетельство об утверждении типа только на один новый добавляемый канал, как описано в МИ 2999-2011 или же если в старом описании типа этого не было предусмотрено, то нужно будет переаттестовывать всю систему в целом (Переоформлять свидетельство об утверждении типа и описание типа CИ)? вопрос актуален? Да Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 18 Марта 2012 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Марта 2012 Действуйте в соответствии с МИ 2999-2011. Это уже проходили не один раз. Сопутствующая проблема: возможная смена изготовителя системы. Дело в том, что довольно часто у системы был один изготовитель, а теперь стал другой. При добавлении измерительного канала оформляется Изменение № ... в описание типа. При этом необходимо сдать прежнее свидетельство (сертификат) об утверждении типа и получить новое свидетельство об утверждении типа на нового изготовителя. Цитата
gda 0 Опубликовано 11 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2022 Добрый день. Есть ли какой-то план мероприятий перехода со старой АИИС КУЭ на новую? Цитата
Metertester 99 Опубликовано 11 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2022 1 час назад, gda сказал: Есть ли какой-то план мероприятий перехода со старой АИИС КУЭ на новую? А поконкретнее? У вас уже есть существующая АИИС КУЭ и вы параллельно создаете новую? Например к существующим ТТ и ТН подключаете новые счетчики и УСПД, при этом опрос пока происходит по старым счетчикам? Цитата
7 сообщений в этой теме
