Средства контроля
Тамбовский Волк
Подскажите, а в каком документе установлено, что средства контроля (калибры, шаблоны и т.п.) подлежат проверке и не подлежат калибровке?
СДК не являются СИ и поэтому не поверяются и не калибруются, т.к. эти процедуры предусмотрены только для СИ.
СДК подлежат пРоверке.
В ГОСТ 27284-87 Калибры. Термины и определения. Сказано
1. Калибр - Средство контроля, воспроизводящее геометрические параметры элементов изделия, определяемые заданными предельными линейными или угловыми размерами, и контактирующее с элементом изделия по поверхностям, линиям или точкам.
Примечания:
1. Под элементом изделия понимается конструктивно законченная часть изделия, например отверстие, паз. выступ и т. д.
2. Под геометрическими параметрами элементов изделии понимаются линейные и угловые величины элемента изделии, форма его поверхности и взаимное расположение поверхностей элемента изделия.
т.е. это не СИ.
Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ  "Об обеспечении единства измерений"
Статья 2. Основные понятия
10) калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений;
Статья 18. Калибровка средств измерений
1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке.
