Altergent 2 Опубликовано 7 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2022 кто-нибудь высчитывал абсолютную погрешность данного частотомера? подскажите, что за значение размаха? я подаю напряжение 1В на частотомер, размах 2*корень(2) получается? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 7 Сентября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2022 2 часа назад, Altergent сказал: подскажите, что за значение размаха? я подаю напряжение 1В на частотомер, размах 2*корень(2) получается? форма сигнала у вас какая? Цитата
VVF 124 Опубликовано 8 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2022 18 часов назад, Altergent сказал: подскажите, что за значение размаха? Vpp - амплитудное значение напряжения входного сигнала. Скорость нарастания (по приведенной формуле) рассчитывается для синусоидальной формы сигнала. Для импульсного сигнала скорость нарастания намного-много больше (погрешность запуска близка к 0) Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 8 Сентября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2022 4 часа назад, VVF сказал: Vpp - амплитудное значение напряжения входного сигнала. не "амплитудное", а именно "размах" Амплитуда колебаний — наибольшее отклонение от нулевого значения величины Цитата
Altergent 2 Опубликовано 8 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2022 22 часа назад, Дедюхин А.А. сказал: форма сигнала у вас какая? синусоидальный сигнал Цитата
Altergent 2 Опубликовано 8 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2022 5 часов назад, VVF сказал: Vpp - амплитудное значение напряжения входного сигнала. Скорость нарастания (по приведенной формуле) рассчитывается для синусоидальной формы сигнала. Для импульсного сигнала скорость нарастания намного-много больше (погрешность запуска близка к 0) размах не двойная амплитуда для синусоиды? Цитата
Altergent 2 Опубликовано 8 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2022 Это выдержки из методики поверки на данный частотомер. А это выдержка из описания типа. Что меня интересует. Что есть Vpp для таблицы из методики? 150*10^-3? Цитата
Altergent 2 Опубликовано 8 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2022 Чтоб я поставил это значение для любой модификации и смог рассчитать погрешность. Иду от обратного и считаю наоборот Vpp, разные значения получаются. Для 1000 Гц для стандартно ОГ 0,796*10^4, для ОГ с опцией 101 0,936*10^4. Какая связь с значением 150мВпп? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 8 Сентября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2022 4 часа назад, Altergent сказал: Какая связь с значением 150мВпп? этот уровень для импульсного сигнала прочтите внимательно начало п.п 7.4.2 расчёты в МП приведены для генератора 81150А с фронтом 2,5 нс если у вас генератор с другой скоростью нарастания, то пределы погрешностей будут другие их придётся рассчитывать самому Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 9 Сентября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2022 17 часов назад, Altergent сказал: размах не двойная амплитуда для синусоиды? для большинства синусоид да, а для ТТЛ сигнала или КМОП нет Цитата
10 сообщений в этой теме
