Мария Дмитриевна 0 Опубликовано 9 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2022 Здравствуйте. Приобрели рн-метр HANNA типа EDGE HI2002. СИ утвержд. типа, номер в госреестре 57240-14. Имеет сертификат качества с указанием серийного номера. Но! На самом приборе серийный номер нигде не указан. Сейчас прочитала, что данный ыакт в соответствии с ФЗ-102, ч.2, ст.9, является несоответствием современным требованиям 102-ФЗ и, что в поверке этого СИ могут отказать. Как быть? Может, серийный номер спрятан и я его просто не вижу. Если у кого-то есть данное СИ. Подскажите где взять этот номер на корпусе прибора? И, если он реально не нанесен, значит возвращать рн-метр? Требовать замену с номером? Цитата
buk 38 Опубликовано 11 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 Если бы госреестр был современным, то да. А так нет, такое требование появилось года 1.5 как. Цитата
buk 38 Опубликовано 11 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 В поверки вам отказать конечно обязаны, но насети инвентарный номер и проблем быть не должно. Цитата
Мария Дмитриевна 0 Опубликовано 11 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 3 часа назад, buk сказал: В поверки вам отказать конечно обязаны, но насети инвентарный номер и проблем быть не должно. Просто интересно как он первичную поверку тогда прошел. Она в сентябре проведена. "Свежая". Есть мысли, что на экране серийный номер высвечивается. Будем в понедельник выяснять. И на корпусе фломастером, конечно, тоже номер нанесем. Цитата
Мария Дмитриевна 0 Опубликовано 11 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 3 часа назад, buk сказал: Если бы госреестр был современным, то да. А так нет, такое требование появилось года 1.5 как. В будущем, могут ли быть проблемы при проверке экспертами Росаккредитации или Росстандарта, как Вы считаете? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 11 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 (изменено) А тип и год выпуска (изготовления) где-то есть: в лейбле, документах ... однозначно чтобы было? ИМХО тогда Нет проблем... Изменено 11 Сентября 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Семен Кирюшин 78 Опубликовано 11 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 Может под крышкой где-нибудь будет. Такое часто бывает))) Цитата
buk 38 Опубликовано 11 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2022 3 часа назад, Мария Дмитриевна сказал: В будущем, могут ли быть проблемы при проверке экспертами Росаккредитации или Росстандарта, как Вы считаете? Если вы нанесёт инв. номер то нет. Это больше надо, что бы занести данные в аршин. Может у вас номер был в виде наклейке которая отвалилась, и что теперь СИ не поверять и выкидывать? Темболее если оно иностранное Цитата
Metertester 99 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 22 часа назад, Мария Дмитриевна сказал: Есть мысли, что на экране серийный номер высвечивается. Самое вероятное. Есть такое на ПАРМА-ВАФ (это по моей теме). Цитата
Мария Дмитриевна 0 Опубликовано 12 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 В 11.09.2022 в 11:02, владимир 332 сказал: А тип и год выпуска (изготовления) где-то есть: в лейбле, документах ... однозначно чтобы было? ИМХО тогда Нет проблем... Инструкция приведена в целом к данному типу приборов. А год выпуска и серийный номер указаны на отдельном листочке- сертификате качества. Данные о поверке в Аршине есть. На экране мы пока серийный номер не нашли. Вся упаковка проверена. Наклеек с серийным номером не найдено. Как правильно поступить с полученным новым прибором теряюсь. Ответственность будет на мне. Цитата
Мария Дмитриевна 0 Опубликовано 12 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 6 часов назад, Metertester сказал: Самое вероятное. Есть такое на ПАРМА-ВАФ (это по моей теме). Подскажите, пожалуйста, он светится на экране всегда, или при выборе определённой функции? Мы на своём приборе пока не нашли серийный номер. Цитата
Мария Дмитриевна 0 Опубликовано 12 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 В 11.09.2022 в 13:37, Семен Кирюшин сказал: Может под крышкой где-нибудь будет. Такое часто бывает))) Вы имеете ввиду внутри корпуса? Его же нельзя вскрывать. А так снаружи на планшете нет. И на других элементах тоже, кроме электрода. Цитата
Metertester 99 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 15 минут назад, Мария Дмитриевна сказал: Подскажите, пожалуйста, он светится на экране всегда, или при выборе определённой функции? Мы на своём приборе пока не нашли серийный номер. ПАРМА-ВАФ это мультиметр, при включении высвечивается зав. № мультиметра (3-4 секунды), затем № опорных токовых клещей, затем № измерительных. На самом приборе зав. № нет. С вашими рН-метрами не знаком, но где-то № должен быть. Пришлите фото прибора со всех ракурсов. Поищем вместе ... Цитата
Ника 1321 Опубликовано 13 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2022 18 часов назад, Мария Дмитриевна сказал: кроме электрода А на электроде есть? Цитата
Мария Дмитриевна 0 Опубликовано 13 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2022 9 часов назад, Ника сказал: А на электроде есть? Да. На проводочке наклейка приклеена. Соответствует указанному в сертификате. Цитата
Мария Дмитриевна 0 Опубликовано 13 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2022 В 12.09.2022 в 15:35, Metertester сказал: ПАРМА-ВАФ это мультиметр, при включении высвечивается зав. № мультиметра (3-4 секунды), затем № опорных токовых клещей, затем № измерительных. На самом приборе зав. № нет. С вашими рН-метрами не знаком, но где-то № должен быть. Пришлите фото прибора со всех ракурсов. Поищем вместе ... К сожалению, пока не могу. На больничном. Цитата
Мария Дмитриевна 0 Опубликовано 13 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2022 (изменено) В 12.09.2022 в 15:35, Metertester сказал: ПАРМА-ВАФ это мультиметр, при включении высвечивается зав. № мультиметра (3-4 секунды), затем № опорных токовых клещей, затем № измерительных. На самом приборе зав. № нет. С вашими рН-метрами не знаком, но где-то № должен быть. Пришлите фото прибора со всех ракурсов. Поищем вместе ... Коллеги тоже его осмотрели со всех сторон. Номер не нашли. На экране, как у Вас, номер не показывается. Представители производителя сказали, что там есть функция. Обещали прислать инструкцию каа найти. Ждем.? Изменено 13 Сентября 2022 пользователем Мария Дмитриевна Цитата
Ника 1321 Опубликовано 14 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 14 часов назад, Мария Дмитриевна сказал: Да. На проводочке наклейка приклеена. Соответствует указанному в сертификате. Ну вот. А вы говорите нету номера )) Он поверен с этим электродом (датчиком), и именно с ним признан годным. Замените электрод/датчик на другой, с другим номером, и это будет другое СИ )) Цитата
kot1967 208 Опубликовано 14 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 18 минут назад, Ника сказал: Ну вот. А вы говорите нету номера )) Он поверен с этим электродом (датчиком), и именно с ним признан годным. Замените электрод/датчик на другой, с другим номером, и это будет другое СИ )) Это как? Что значит "другое СИ"? Типа сломался электрод - выбрасывай Ph-метр? Что в итоге поверено по-вашему? Ph-метр или электрод? Сам электрод кстати тоже СИ и тоже поверяется. Цитата
Мария Дмитриевна 0 Опубликовано 14 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 (изменено) 4 часа назад, Ника сказал: Ну вот. А вы говорите нету номера )) Он поверен с этим электродом (датчиком), и именно с ним признан годным. Замените электрод/датчик на другой, с другим номером, и это будет другое СИ )) Я говорила, что нет номера на рн-метре. Электрод идет с другим серийным номером. Он поверяется в комплекте с прибором. Отдельно в Аршине информации о поверке электрода нет. Изменено 14 Сентября 2022 пользователем Мария Дмитриевна Цитата
chifex 90 Опубликовано 14 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 Номер можно посмотреть через меню. Нажимаем Setup Клавишей вверх листам до Meter Id Нажимаем клавишу вправо И смотрим номер прибора, затем ещё раз в право и номер датчика. Цитата
Мария Дмитриевна 0 Опубликовано 14 Сентября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2022 7 минут назад, chifex сказал: Номер можно посмотреть через меню. Нажимаем Setup Клавишей вверх листам до Meter Id Нажимаем клавишу вправо И смотрим номер прибора, затем ещё раз в право и номер датчика. Отлично!! Огромное Спасибо!! Обязателооо попробуем!!!! Урааа!!! Цитата
22 сообщения в этой теме
