orost 10 Опубликовано 13 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 (изменено) Нужно СИ для поверки анализатора гармоник и фликера: http://grsi.metrologu.ru/350xx/35960-07.pdf Чем можно заменить калибратор Н4-6? Методика поверки DPA.doc Изменено 13 Сентября 2011 пользователем orost Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 13 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2011 Чем можно заменить калибратор Н4-6? если искать замену по параметру "0,1 Гц – 5 кГц Погрешность воспроизведения не более 0,05 %", то адекватной замены не найти Цитата
orost 10 Опубликовано 14 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2011 если искать замену по параметру "0,1 Гц – 5 кГц Погрешность воспроизведения не более 0,05 %", то адекватной замены не найти Судя по содержанию МП, там нет требования к 0,1 Гц... Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 14 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2011 Судя по содержанию МП, там нет требования к 0,1 Гц... в МП есть, см. раздел 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ п.п 2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таб-лице 2.1. если вы готовы проигнорировать нижний диапазон частот, то вам подойдет Fluke 9100E; частота переменного напряженния от 10 Гц до 100 кГц, погрешность 0,025% Цитата
orost 10 Опубликовано 14 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2011 (изменено) Судя по содержанию МП, там нет требования к 0,1 Гц... в МП есть, см. раздел 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ п.п 2.1 При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таб-лице 2.1. если вы готовы проигнорировать нижний диапазон частот, то вам подойдет Fluke 9100E; частота переменного напряженния от 10 Гц до 100 кГц, погрешность 0,025% Дело не в игнорировании, просто по самой методике во время поверки параметры со значением 0,1 Гц данным СИ не генерируются. А вот ток у флюка с индексом "Е" маловат Изменено 14 Сентября 2011 пользователем orost Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 14 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2011 А вот ток у флюка с индексом "Е" маловат в каком смысле маловат? у Н4-6 ток 10А, а у Fluke 9100 20А Цитата
orost 10 Опубликовано 19 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 А вот ток у флюка с индексом "Е" маловат в каком смысле маловат? у Н4-6 ток 10А, а у Fluke 9100 20А Нашел то, чем буржуи данный анализатор калибровали. Это Fluke 5500A. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 19 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 Нашел то, чем буржуи данный анализатор калибровали. Это Fluke 5500A. хороший вариант, но 5500Е, при всех тех же параметрах, дешевле обойдется Цитата
orost 10 Опубликовано 19 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 Нашел то, чем буржуи данный анализатор калибровали. Это Fluke 5500A. хороший вариант, но 5500Е, при всех тех же параметрах, дешевле обойдется А гармоники он выдает? В реестре? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 19 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 А гармоники он выдает? гармоник он не дает, да и Н4-6 и 5500А, вроде их тоже не выдавали В реестре? а задайте это вопрос эксперту Fluke Цитата
orost 10 Опубликовано 19 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 А гармоники он выдает? гармоник он не дает, да и Н4-6, вроде тоже не выдавал Да, походу, ВНИИФТРИ от бедности вставил Н4-6, т.к. другого у них ничего нет... В реестре? а задайте это вопрос эксперту Fluke Ага. Когда, я спросил их, будет ли внесен анализатор NORMA в реестр, он скромно ответил "да", но не уточнил когда Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 358 Опубликовано 19 Сентября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2011 Да, походу, ВНИИФТРИ от бедности вставил Н4-6, т.к. другого у них ничего нет... ну а вы тогда чего "паритесь"? идите путем указанным ВНИИФТРИ Цитата
электрик 9 Опубликовано 22 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Н4-6 самый бюджетный вариант Цитата
orost 10 Опубликовано 22 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 и 5500А, вроде их тоже не выдавали Этот-то, как раз, их выдает! Цитата
orost 10 Опубликовано 22 Сентября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Сентября 2011 Н4-6 самый бюджетный вариант И самый тяжелый Цитата
15 сообщений в этой теме
