МарьянаК 0 Опубликовано 6 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2022 Здравствуйте. Как рассчитать погрешность измерения силы тока мультиметром щитовым трехфазным Omix ПГ ±0,5%+1е.м.р.-дискретность 0,001, подключенного через трансформаторы тока 75/5 КТ3. Например на мультиметре 8,455 А
Dom3n3c 150 Опубликовано 6 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2022 Если КТ3 принять за относительную погрешность трансформатора, то в таком случае суммарная погрешность вычисляется алгебраическим сложением погрешностей: 0,5+3= 3,5 %. Предположу, что 1е.м.р. в данном случае будет пренебрежительно мала. Но можно и её учесть, выразив в процентах и приплюсовать к 0,5. P.S. даже если КТ3 - это приведенная погрешность, то всё равно сложить, так как у трансформатора нормируется номинальное значение
libra 558 Опубликовано 6 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2022 3 часа назад, МарьянаК сказал: Здравствуйте. Как рассчитать погрешность измерения силы тока мультиметром щитовым трехфазным Omix ПГ ±0,5%+1е.м.р.-дискретность 0,001, подключенного через трансформаторы тока 75/5 КТ3. Например на мультиметре 8,455 А Номинальный выходной ток трансформатора 5А, если по обозначению. Максимум 120% от номинала. Влиянием погрешности амперметра классом 0,5 на точность измерения тока можно пренебречь, соотношение классов более чем в 3 раза.
Mihael 93 Опубликовано 7 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 7 Октября 2022 17 часов назад, libra сказал: 20 часов назад, МарьянаК сказал: Здравствуйте. Как рассчитать погрешность измерения силы тока мультиметром щитовым трехфазным Omix ПГ ±0,5%+1е.м.р.-дискретность 0,001, подключенного через трансформаторы тока 75/5 КТ3. Например на мультиметре 8,455 А Номинальный выходной ток трансформатора 5А, если по обозначению. Максимум 120% от номинала. Влиянием погрешности амперметра классом 0,5 на точность измерения тока можно пренебречь, соотношение классов более чем в 3 раза. Если полагать, что КТ3 - это класс точности ТТ, т.е. 3 % , то согласен, что границы суммарной погрешности не будут превышать 3 %. Но здесь есть один нюанс - погрешность ТТ при токе 8,455 А не гарантируется. Как уже отметили максимальный ток не может превышать 6 А. Следовательно, какая будет погрешность неизвестно.
