28 сообщений в этой теме
2 часа назад, Dom3n3c сказал:
у МР ПДП меньше :laugh:
:unknw:
у  МР по ГОСТ 4381 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294823/4294823879.pdf
2.1.2. Предел допускаемой погрешности микрометра вместе с отсчетным устройством в любом рабочем положении и допуск параллельности плоских измерительных поверхностей при нормируемом измерительном усилии и температуре окружающей среды (20±4) °С, и относительной влажности до 80 % (при температуре 23 °С), а также допускаемое изменение показаний микрометра от изгиба скобы при усилии 10 Н, направленном по оси микрометрического винта, должны соответствовать значениям, указанным в табл. 2
по табл. 2... + 3 мкм
а у СР по ГОСТ 11098 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294839/4294839887.pdf
2.2. Предел допускаемой погрешности скобы в любом рабочем положении при температуре окружающей среды (20+3) °С должен соответствовать значениям, указанным в табл. 3.
от + 1 мкм до + 2 мкм...
P.S. Так что для повышения точности применяйте микрометр, как скобу/ Выставили размер по КМД, чтоб на отсчетном устройстве микрометра был 0 и будет Вам счастье
2.1.4. Пределы допускаемой погрешности отсчетного устройства с ценой деления 0,002 мм микрометров типа МР в любом рабочем положении на участках шкалы ±0,03 мм при условиях по п. 2.1.2 равны ±0,001 мм, а на участках шкалы ±0,14 мм равны ±0,002 мм. Допускаемый размах показаний из 10 измерений, характеризующий случайную составляющую погрешности отсчетного устройства, равен 0,0006 мм.
:yes-yes:
14 часов назад, владимир 332 сказал:
Да, что-то ближе к концу рабочего дня я немного затупил :mellow:
