indicator 2 0 Опубликовано 24 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2022 Добрый день. Приборы для исследования ото акустической эмиссии и вызванных потенциалов должны ли быть утверждённого типа и поверяться в процессе эксплуатации? Например: Нейро-Аудио.
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 24 Октября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Октября 2022 А разве эти измерения входят в перечень измерений по постановлению Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1847? Если не входят, то средства измерений, выполняющие такие измерения, не обязаны быть средствами измерений утвержденного типа. И даже СИ утвержденного типа поверяются в добровольном порядке.
indicator 2 0 Опубликовано 24 Октября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 24 Октября 2022 ЦСМ говорит, что всё аудио логическое оборудование должно быть утверждённого типа и поверяться.
владимир 332 1320 Опубликовано 24 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2022 2 часа назад, indicator 2 сказал: Приборы для исследования ото акустической эмиссии и вызванных потенциалов должны ли быть утверждённого типа и поверяться в процессе эксплуатации? Должны поверяться и быть утвержденного типа, если измерения этими приборами в сфере госрегулирования - см. ФЗ-102 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/83c95214-e7c5-48b2-909a-81594e75321d Цитата Статья 5. Требования к измерениям 1. Измерения, относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны выполняться по первичным референтным методикам (методам) измерений, референтным методикам (методам) измерений и другим аттестованным методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, предназначенных для выполнения прямых измерений, с применением средств измерений утвержденного типа, прошедших поверку. .... 5. Правительством Российской Федерации в целях, предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, устанавливается перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в областях, указанных в пунктах 1 - 3, 5 - 9, 11 - 17, 19 Статья 9. Требования к средствам измерений 1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с положениями настоящего Федерального закона... .... Статья 13. Поверка средств измерений 1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. + Постановление правительства 1847 https://drsfo.ru/upload/iblock/c4a/c4ac347cde630a22408334f5cd4e87b0.pdf и ЕдиномПеречен измерений в нём https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/f29bc30c-3a0d-4615-8b26-26d4c510119b В этом Едином Перечне касаемо 3 часа назад, indicator 2 сказал: Приборы для исследования ото акустической эмиссии Цитата 1. Измерения при осуществлении деятельности в области здравоохранения .... 1.13. Измерение интенсивности тестовых тональных звуковых сигналов различной частоты при воздушном и костном звукопроведении от 125 до 4000 Гц вкл. +/- 3 дБ свыше 4000 до 8000 Гц +/- 5 дБ 3 часа назад, indicator 2 сказал: Например: Нейро-Аудио. например, этот https://nd-gsi.ru/grsi/320xx/32064-09.pdf Что-то близкое к области госрегулирования измерения только по каналам фоностимуляции и ОАЭ (отоакустической эмиссии). Извините, далеко не Спец в этом вопросе P.S. 102-ФЗ Цитата Статья 13. Поверка средств измерений .... 7. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке. но они д.б. утвержденного типа.
