Ведущий инженер-метролог 1 Опубликовано 29 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2022 Куплю конусный калибр в Самаре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 29 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2022 Это не конус, это клин ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 83 Опубликовано 30 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2022 В 29.10.2022 в 07:33, Ведущий инженер-метролог сказал: Куплю конусный калибр в Самаре. Картиночка с карточки товара "Клиновой щуп" на алиэкспресс: Вы хотите найти производителя в Самаре, или чтобы кто-то для вас сделал заказ с алиэкспресса? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ведущий инженер-метролог 1 Опубликовано 31 Октября 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2022 В Самаре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 83 Опубликовано 31 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября 2022 2 часа назад, Ведущий инженер-метролог сказал: В Самаре. Если вы хотите найти производителя в Самаре, то для него потребуется составить хотя бы простейшее ТЗ, картинки будет недостаточно. Как по картинке понять, из какого материала, с какой твёрдостью, с каким покрытием должен быть этот клин? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olgagb 0 Опубликовано 7 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2023 Подскажите, по какой методике провести можно контроль или калибровку на данный щуп? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 7 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2023 (изменено) 2 часа назад, Olgagb сказал: Подскажите, по какой методике провести можно контроль или калибровку на данный щуп? А на какой данный??? Конкретизируйте пж-та по точностным характеристикам В 31.10.2022 в 08:36, Dobrometr сказал: ... потребуется составить хотя бы простейшее ТЗ, картинки будет недостаточно Например, https://cncmagazine.ru/meriteli/schupy-izmeritelnye/4630-3-klin-dlya-izmereniya-zazora-0.4-6-mm-0.05-mm/ Цитата Клин для измерения зазоров. Диапазон 0.4-6 мм. Шаг 0.05 мм, Точность +/- 0.04 мм. ... Изменено 7 Апреля 2023 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olgagb 0 Опубликовано 7 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2023 4 минуты назад, владимир 332 сказал: А на какой данный??? Конкретизируйте пж-та по точностным характеристикам Например, https://cncmagazine.ru/meriteli/schupy-izmeritelnye/4630-3-klin-dlya-izmereniya-zazora-0.4-6-mm-0.05-mm/ ... 6 минут назад, владимир 332 сказал: А на какой данный??? Конкретизируйте пж-та по точностным характеристикам Например, https://cncmagazine.ru/meriteli/schupy-izmeritelnye/4630-3-klin-dlya-izmereniya-zazora-0.4-6-mm-0.05-mm/ ... Диапазоном измерения до 20мм, для контроля отклонения от перпендикулярности Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 7 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2023 7 минут назад, Olgagb сказал: Диапазоном измерения до 20мм, для контроля отклонения от перпендикулярности 17 минут назад, владимир 332 сказал: Конкретизируйте пж-та по точностным характеристикам или возьмите угольник и простую линейку металлическую с ц.д. 1 мм ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olgagb 0 Опубликовано 7 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля 2023 13 минут назад, владимир 332 сказал: или возьмите угольник и простую линейку металлическую с ц.д. 1 мм ... Этот вариант не подойдет, клиновыми щупами намного удобнее проводить контроль отклонения, единственное нужен документ..свид-во о контроле его хар-к Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 83 Опубликовано 8 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2023 12 часов назад, Olgagb сказал: Этот вариант не подойдет, клиновыми щупами намного удобнее проводить контроль отклонения, единственное нужен документ..свид-во о контроле его хар-к Наверное не нужно никаких методик, а в ЦСМе попросить сделать протокол об измерениях, где будет, например, на 5 или 10 контрольных точках проверена толщина щупа, на микроскопе. Вот как на картинке, отступить от краёв и проверить высоту 10 равномерно расположенных высот клина: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olgagb 0 Опубликовано 8 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля 2023 6 часов назад, Dobrometr сказал: Наверное не нужно никаких методик, а в ЦСМе попросить сделать протокол об измерениях, где будет, например, на 5 или 10 контрольных точках проверена толщина щупа, на микроскопе. Вот как на картинке, отступить от краёв и проверить высоту 10 равномерно расположенных высот клина: Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 10 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля 2023 (изменено) В 07.04.2023 в 19:46, Olgagb сказал: Этот вариант не подойдет, клиновыми щупами намного удобнее проводить контроль отклонения, единственное нужен документ..свид-во о контроле его хар-к В 08.04.2023 в 08:12, Dobrometr сказал: Наверное не нужно никаких методик, а в ЦСМе попросить сделать протокол об измерениях, где будет, например, на 5 или 10 контрольных точках проверена толщина щупа, на микроскопе. Вот как на картинке, отступить от краёв и проверить высоту 10 равномерно расположенных высот клина: какой клин например у этого https://asv-pro.ru/pribory-oborudovanie-dlya-dorozhnykh-stroitelnykh-rabot-ispytatelnykh-laboratoriy/klin-kontrolya-zazorov/klin-dlya-kontrolya-zazorov-k-15/ Цитата используется для контроля зазоров между поверхностями в диапазоне 0,5 – 15 мм. В 07.04.2023 в 19:10, Olgagb сказал: Диапазоном измерения до 20мм без конкретизации В 07.04.2023 в 19:02, владимир 332 сказал: по точностным характеристикам И в Госреестре 87553-22 Клинья для измерения зазоров К-15 Научно-производственное частное унитарное предприятие "Анток" (УП "АНТОК"), Республика Беларусь https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1404198 ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/12de9729-3421-443f-b32c-6c01a30ac877 МП https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/8526aa93-05a3-4e20-9586-74b7cec9771a Цитата 8.2.3 Определение толщины клина на оцифрованных рисках Средство поверки: Микрометр МК 25-2 ГОСТ 6507. Диапазон измерений 0-25 мм....+ 0,004 мм .... Изменено 10 Апреля 2023 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dobrometr 83 Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2023 7 часов назад, владимир 332 сказал: .... Ну конечно. Не надо там никаких микроскопов, хватит и микрометра. И методика это подтверждает. Я просто хотел показаться умным, и поэтому про микроскоп сказал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2023 (изменено) 2 часа назад, Dobrometr сказал: Ну конечно. Не надо там никаких микроскопов, хватит и микрометра. А,например, https://profkontrol.ru/magazin/folder/shchupy-klinovye-cifrovye Щуп клиновой цифровой Щуп клиновой для измерения зазоров в моторах, генераторах, турбинах и пр. Диапазон измерений Цена деления 0,2-10 мм 0,01 10-20 мм 0,01 20-30 мм 0,01 30-40 мм 0,01 чечем чем поверять (калибровать)? Образцы "зазоров" изобретать... Изменено 11 Апреля 2023 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2023 (изменено) 9 часов назад, владимир 332 сказал: Образцы "зазоров" изобретать... Хотя... берешь "штангель" типов ШЦ-II, ШЦ-III ГОСТ 166, "зажимаешь" КМД между губками нужного размера, оставляешь "свободное" место - вот "тобе" и образец зазора получатся... и нет проблем по контролю клиновых щупов любой точности Ещё точнее? Державка и 2 боковика из набора принадлежностей к КМД по ГОСТ 4119 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294823/4294823972.pdf Для наглядности где-то так КМД конечно "поменьше" вставлять надо и зазор между внутренними плоскими поверхностями боковиков, у ШЦ губок (для наружных измерений) В 08.04.2023 в 08:12, Dobrometr сказал: Наверное не нужно никаких методик, а в ЦСМе попросить сделать протокол об измерениях, где будет, например, на 5 или 10 контрольных точках проверена толщина щупа, на микроскопе. Вот как на картинке, отступить от краёв и проверить высоту 10 равномерно расположенных высот клина: Не в обиду будет сказано, https://metrologu.ru/profile/106325-dobrometr/, но контактные измерения гораздо точнее оптических...по опыту За исключением, конечно при измерениях на "мелких" размерах, где контактные просто не применимы Изменено 11 Апреля 2023 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 11 Апреля 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля 2023 И всё же при контроле клинов про плоскостность (прямолинейность) и точность разметки штрихов я бы не забывал 18 часов назад, владимир 332 сказал: МП https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/8526aa93-05a3-4e20-9586-74b7cec9771a п.8.2.1 и п.8.2.2 если только не цифровые, там иной коленкор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
