5 сообщений в этой теме
Доброго дня, коллеги!
Не смог отыскать требований к точности СИ при контроле значений внешних воздействующих факторов при испытаниях.
Сразу хочется сказать, что в ТУ и ОСТах на испытуемые изделия таких требований нет.
Сдается мне, что требования к СИ я могу и должен черпать из ПМА на ИО ?
Прошу ткнуть носом в пункт какой нибудь НД.
В программе испытаний искали? С характеристиками пма (протокола первичной аттестации) Вы уже будете сравнивать, подходит ИО или нет
Изменено пользователем _chip_
Опечатка
1 час назад, _chip_ сказал:
Спасибо за проявленный интерес к моему посту.
программа испытаний как раз таки изложения в ТУ на изделие , речь ведется о ПИ и таких требований там нет.
С какой точностью я должен установить испытательный режим (пускай будет повышенная температура +120 С), зная допустимое отклонения скажем +- 5 С
- суть вопроса на конкретном примере.
Какой НТД устанавливает такие требования?
15 минут назад, Артем1992 сказал:
Установить Вы должны ровно 120.
Это при аттестации устанавливается, что отклонение температуры при испытаниях не будет превышать 5 градусов.
В программе и методике аттестации оговариваются средства аттестации. Они выбираются на основании ГОСТа на аттестацию климатических камер. Там указаны типы СИ, их параметры, контрольные точки...
Для себя в процессе испытаний можно руководствоваться общими для метрологии правилами. Соотношение между допуском на параметр и погрешностью СИ должно быть 3/1 - 5/1.
Т.е погрешность измерителя температуры должна быть примерно 1 - 2 градуса. На этот счет НД я не встречал. Это из учебников по метрологии. Есть рекомендации по "геометрии". Теплотехники не помню.
А что за сфера деятельности?
Если установлен допуск, то соответственно и выбираете камеру которая может поддерживать этот режим (и как Вам уже сказали, устанавливаете 120 С), а вот уже для аттестации камеры, при написании ПМА и проведении экспертизы (если требуется) пользуетесь к примеру п. 5.3.3 рмг 63 (у авиации свои ОСТы на эту тему есть, там не более 1/3), а там соотношение 0,2—0,3 от допуска.
