Ника 1 260 Опубликовано 9 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа Есть еще Квадрант цифровой КО-10Ц Насчет госреестра и вывода данных - не в курсе. И как быстро реагирует на изменение угла - тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LameSANO 3 Опубликовано 9 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа (изменено) 20 часов назад, владимир 332 сказал: "Чертёжик", подробное описаниеможно? Иначе ни о чём. 🤔 19 часов назад, scbist сказал: Огласите весь перечень требований. Между чем и чем измеряется угол? Почему он постоянно меняется? В какой момент происходит измерение и зачем нужно именно измерение некоего постоянно меняющегося угла? Есть мини-стенд опрокидыватель. На него устанавливается транспортное средство (ТС) и посредством программного обеспечения запускается подъем платформы с помощью гидроцилиндров, угол платформы контролируется преобразователем угловых перемещений (есть в ГР) по средствам количества оборотов с вала. На бампере ТС располагается СИ (которого пока в госреестре не нашел), которое тоже показывает угол. Цель: разница угла платформы и разница угла самого ТС в момент отрыва одной из осей ТС. Т.е. при угле в 60 градусов, ТС у нас будет накренено на больший угол. Все это должно быть заведено в ПО компьютера. Вариант измерять угол аналоговыми СИ не рассматриваются. Использовать преобразователь угловых перемещений не рассматривается, т.к. для его работы нужен вал. Все действующие СИ в госреестре со стандартом: RS485; РС10ТВ и прочее (электрическое соединение с ПК) не подходят из-за их погрешности, либо малым диапазоном измерения. Требование: от 0 до 70 или больше градусов, погрешность +/- 0,1 градус. Либра: Есть еще Квадрант цифровой КО-10Ц Насчет госреестра и вывода данных - не в курсе. И как быстро реагирует на изменение угла - тоже. Он в ГР, но он не цифра в плане подключения его к ПК и вывода данных, по крайней мере из ОТ я этого не увидел. Изменено 9 Августа пользователем LameSANO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LameSANO 3 Опубликовано 9 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа (изменено) DEL Изменено 9 Августа пользователем LameSANO Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 202 Опубликовано 9 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 2 часа назад, LameSANO сказал: Есть мини-стенд опрокидыватель. На него устанавливается транспортное средство (ТС) и посредством программного обеспечения запускается подъем платформы с помощью гидроцилиндров, угол платформы контролируется преобразователем угловых перемещений (есть в ГР) по средствам количества оборотов с вала. На бампере ТС располагается СИ (которого пока в госреестре не нашел), которое тоже показывает угол. Цель: разница угла платформы и разница угла самого ТС в момент отрыва одной из осей ТС. Т.е. при угле в 60 градусов, ТС у нас будет накренено на больший угол. Все это должно быть заведено в ПО компьютера. Вариант измерять угол аналоговыми СИ не рассматриваются. Использовать преобразователь угловых перемещений не рассматривается, т.к. для его работы нужен вал. Все действующие СИ в госреестре со стандартом: RS485; РС10ТВ и прочее (электрическое соединение с ПК) не подходят из-за их погрешности, либо малым диапазоном измерения. Требование: от 0 до 70 или больше градусов, погрешность +/- 0,1 градус. Либра: Есть еще Квадрант цифровой КО-10Ц Насчет госреестра и вывода данных - не в курсе. И как быстро реагирует на изменение угла - тоже. Он в ГР, но он не цифра в плане подключения его к ПК и вывода данных, по крайней мере из ОТ я этого не увидел. Каки там угломеры и квадранты ? Узкоспециальная Тема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LameSANO 3 Опубликовано 9 Августа Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 1 час назад, владимир 332 сказал: Каки там угломеры и квадранты ? Узкоспециальная Тема. Владимир, я знаю. У меня решения, кроме как использовать калиброванное СИ - нет Сам опрокидыватель оснащен будет: Преобразователи угловых перемещений ЛИР-СИ-158 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1414990 (№ 91505-24) Вот именно, какие там угломеры и квадранты - тут сплошная "цифровизация" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 677 Опубликовано 9 Августа Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа 6 часов назад, LameSANO сказал: Требование: от 0 до 70 или больше градусов, погрешность +/- 0,1 градус. Посмотрите в реестр уровни цифровые. У них диапазон до 90 градусов и есть интерфейс. На бампере закрепить не проблема. Если закрепите на призме с углом 60 градусов, то точность возрастет на порядок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
31 сообщение в этой теме
