ewg 0 Опубликовано 1 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2022 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативные документы, в которых было бы изложено следующее: "Одним из основных критериев выбора средств измерений в метрологии является соотношение значений предела допустимой абсолютной ошибки или погрешности (Δ) и поля допуска величины, которую необходимо измерить (Д). Соотношение при этом должно соответствовать следующему выражению: Предел допустимой ошибки может быть представлен в относительных значениях (относительная ошибка измерения). В таком случае она должна быть меньше или равна 33,3 % от общего значения поля допуска, если не имеется других особенных ограничений." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 26 Опубликовано 1 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2022 Для линейно-угловых измерений есть РД 50-98-86, но там не обязательно 1/3. Также есть пункт 5.3.3 в РМГ 63-2003, так указаны схожие отношение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
michail215 5 Опубликовано 2 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2022 ГОСТ 8.051-81 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 91 Опубликовано 2 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2022 12 часов назад, ewg сказал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативные документы, в которых было бы изложено следующее: "Одним из основных критериев выбора средств измерений в метрологии является соотношение значений предела допустимой абсолютной ошибки или погрешности (Δ) и поля допуска величины, которую необходимо измерить (Д). Соотношение при этом должно соответствовать следующему выражению: Предел допустимой ошибки может быть представлен в относительных значениях (относительная ошибка измерения). В таком случае она должна быть меньше или равна 33,3 % от общего значения поля допуска, если не имеется других особенных ограничений." Для СИ электромагнитных величин это ГОСТ 22261-94. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ewg 0 Опубликовано 2 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2022 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, для средств измерения давления имеется ссылка на НД? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 038 Опубликовано 2 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2022 20 минут назад, ewg сказал: Подскажите, пожалуйста, для средств измерения давления имеется ссылка на НД? если только из "ретро" этот ОСТ http://libnorm.ru/Files2/1/4293852/4293852769.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 80 Опубликовано 2 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2022 14 часов назад, ewg сказал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли нормативные документы, в которых было бы изложено следующее: "Одним из основных критериев выбора средств измерений в метрологии является соотношение значений предела допустимой абсолютной ошибки или погрешности (Δ) и поля допуска величины, которую необходимо измерить (Д). Соотношение при этом должно соответствовать следующему выражению: Предел допустимой ошибки может быть представлен в относительных значениях (относительная ошибка измерения). В таком случае она должна быть меньше или равна 33,3 % от общего значения поля допуска, если не имеется других особенных ограничений." Такого документа конкретно для вас нет. В ГПС давления приведены соотношения для эталонов от 1/2 до 1/4. Но это опять таки для конкретного использования. Соотношение может быть разным для разных измерений. Принцип выбора соотношения представлен в РМГ 63-2003 п.3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 91 Опубликовано 2 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2022 13 минут назад, Влдмир сказал: Принцип выбора соотношения представлен в РМГ 63-2003 п.3. А где конкретно? 3 Общие положения 3.1 Метрологическую экспертизу технической документации проводят путем анализа и оценивания технических решений в части метрологического обеспечения (технических решений, касающихся измеряемых параметров, установления требований к точности измерений, выбора методов и средств измерений, их метрологического обслуживания). 3.2 Метрологическая экспертиза является частью комплекса работ по метрологическому обеспечению и может являться частью технической экспертизы конструкторской, технологической и проектной документации. 3.3 При метрологической экспертизе выявляют ошибочные или недостаточно обоснованные решения, вырабатывают рекомендации по конкретным вопросам метрологического обеспечения. Метрологическая экспертиза способствует решению технико-экономических задач при разработке технической документации. 3.4 Метрологическую экспертизу не проводят, если в процессе разработки технической документации выполнена ее метрологическая проработка силами привлекаемых специалистов метрологической службы. 3.5 Метрологическая экспертиза включает в себя метрологический контроль технической документации. 3.5.1 Метрологический контроль осуществляют путем проверки технической документации на соответствие конкретным метрологическим требованиям, установленным в стандартах и других нормативных документах (например, проверка на соответствие ГОСТ 8.417 наименований и обозначений указанных в технической документации единиц величин или проверка на соответствие РМГ 29 использованных метрологических терминов). 3.5.2 Решения экспертов по результатам метрологического контроля имеют обязательный характер. 3.6 Основная цель метрологической экспертизы - достижение эффективности метрологического обеспечения, выполнение общих и конкретных требований к метрологическому обеспечению наиболее рациональными методами и средствами. Конкретные цели метрологической экспертизы определяются назначением и содержанием технической документации (например, конкретная цель метрологической экспертизы чертежей простейших деталей - обеспечение достоверности измерительного контроля с оптимальными значениями вероятностей брака контроля 1-го и 2-го рода). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 26 Опубликовано 2 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2022 Раздел 5.3 РМГ 63-2003, там есть соотношения выбора оптимальной погрешности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Metertester 91 Опубликовано 2 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2022 29 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Раздел 5.3 РМГ 63-2003, там есть соотношения выбора оптимальной погрешности. Увидел, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влдмир 80 Опубликовано 2 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря 2022 36 минут назад, Metertester сказал: А где конкретно? 3 Общие положения 3.1 Метрологическую экспертизу технической документации проводят путем анализа и оценивания технических решений в части метрологического обеспечения (технических решений, касающихся измеряемых параметров, установления требований к точности измерений, выбора методов и средств измерений, их метрологического обслуживания). 3.2 Метрологическая экспертиза является частью комплекса работ по метрологическому обеспечению и может являться частью технической экспертизы конструкторской, технологической и проектной документации. 3.3 При метрологической экспертизе выявляют ошибочные или недостаточно обоснованные решения, вырабатывают рекомендации по конкретным вопросам метрологического обеспечения. Метрологическая экспертиза способствует решению технико-экономических задач при разработке технической документации. 3.4 Метрологическую экспертизу не проводят, если в процессе разработки технической документации выполнена ее метрологическая проработка силами привлекаемых специалистов метрологической службы. 3.5 Метрологическая экспертиза включает в себя метрологический контроль технической документации. 3.5.1 Метрологический контроль осуществляют путем проверки технической документации на соответствие конкретным метрологическим требованиям, установленным в стандартах и других нормативных документах (например, проверка на соответствие ГОСТ 8.417 наименований и обозначений указанных в технической документации единиц величин или проверка на соответствие РМГ 29 использованных метрологических терминов). 3.5.2 Решения экспертов по результатам метрологического контроля имеют обязательный характер. 3.6 Основная цель метрологической экспертизы - достижение эффективности метрологического обеспечения, выполнение общих и конкретных требований к метрологическому обеспечению наиболее рациональными методами и средствами. Конкретные цели метрологической экспертизы определяются назначением и содержанием технической документации (например, конкретная цель метрологической экспертизы чертежей простейших деталей - обеспечение достоверности измерительного контроля с оптимальными значениями вероятностей брака контроля 1-го и 2-го рода). Конечно же п. 5.3. п.3 - это описка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
11 сообщений в этой теме
