Uekztdf1723 0 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2022 Здравствуйте! Столкнулись с вопросом по поверке вискозиметров: например, импортный вискозиметры поверен при разных температурах и указаны соответствующие коэффициенты. Вискозиметр по ГОСТ поверяется только при 20 градусах (методика поверки), хотя мы определяем вязкость и при 40,50,100 градусах. Правильно ли использовать такой вискозиметр и меняется ли коэффициент при разных температурах? Спасибо!
Enzo 92 Опубликовано 13 Декабря 2022 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2022 2 часа назад, Uekztdf1723 сказал: Здравствуйте! Столкнулись с вопросом по поверке вискозиметров: например, импортный вискозиметры поверен при разных температурах и указаны соответствующие коэффициенты. Вискозиметр по ГОСТ поверяется только при 20 градусах (методика поверки), хотя мы определяем вязкость и при 40,50,100 градусах. Правильно ли использовать такой вискозиметр и меняется ли коэффициент при разных температурах? Спасибо! Тут даже семи пядей во лбу не надо, чтобы ответить, что меняется однозначно. У вас по идее должна быть разработана тогда МВИ отдельно на ваш вискозиметр. Кстати, если у вас измерения не в СГРОЕИ, то можно отдать ваш вискозиметр в калибровку на конкретные применяемые у вас температуры.
