Владимир Панфёров 0 Опубликовано 21 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 Здравствуйте! Лабораторные весы начали чудить, показывают результат с большой погрешностью даже после калибровки. До этого протирали их спиртом. Может, что-то не так сделали? Как настроить обратно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 812 Опубликовано 21 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 Какие весы? электронные? Какой диапазон измерений? что протирали? чашку? чашку снимали с весов? или на весах протирали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Панфёров 0 Опубликовано 21 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 1 минуту назад, Логинов Владимир сказал: Какие весы? электронные? Какой диапазон измерений? что протирали? чашку? чашку снимали с весов? или на весах протирали? весы электронные, APTP456 Series, максимум 200 грамм, ставили для калибровки 100, сначала показывал перевес, потом удалось изменить это значение, но до 126 грамм. Протирали чашку и плато вокруг. Чашку снимали, но после того, как протёрли, чтобы посмотреть, не попало ли под неё что-то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 812 Опубликовано 21 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 Возможно когда протирали сильно надавили. Ноль то показывает нормально? Попробуйте ещё раз откалибровать. Но скорее всего датчик вышел из строя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Панфёров 0 Опубликовано 21 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 10 минут назад, Логинов Владимир сказал: Возможно когда протирали сильно надавили. Ноль то показывает нормально? Попробуйте ещё раз откалибровать. Но скорее всего датчик вышел из строя. а что делать, если сильно надавили? ноль показывает нормально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 160 Опубликовано 21 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 23 минуты назад, Владимир Панфёров сказал: весы электронные, APTP456 Series, максимум 200 грамм такие ? https://pcgroup.ru/products/vesy-elektronnye-do-200-g-del-0-001-g-artr-456-series-adapter-2-girki-po-100gr-boks-kod-13239/ Цитата Внимание! Устройство не внесено в ГосРеестр РФ и не может применяться для процедур, требующих использования сертифицированных средств измерения. или то же самое https://rushim.ru/product_info.php?products_id=4331 http://rushim.ru/images/foto/oborud/ 456.jpg 32 минуты назад, Владимир Панфёров сказал: ставили для калибровки 100, сначала показывал перевес, а почему 100, а не 200=100 +100, судя по всему в комплекте Цитата 2 гирьки по 100гр обычно на максимуме калибруют 57 минут назад, Владимир Панфёров сказал: Может, что-то не так сделали? Как настроить обратно? строго по инструкции (руководству) по эксплуатации или все вопросы к поставщику, дилеру производителя..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Панфёров 0 Опубликовано 21 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 1 минуту назад, владимир 332 сказал: такие ? https://pcgroup.ru/products/vesy-elektronnye-do-200-g-del-0-001-g-artr-456-series-adapter-2-girki-po-100gr-boks-kod-13239/ или то же самое https://rushim.ru/product_info.php?products_id=4331 http://rushim.ru/images/foto/oborud/ 456.jpg а почему 100, а не 200=100 +100, судя по всему в комплекте обычно на максимуме калибруют строго по инструкции (руководству) по эксплуатации или все вопросы к поставщику, дилеру производителя..... да, такие. хм, не знал, что на максимуме калибруют. Сейчас попробовал на двухта прокалибровать, показывает перевес Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Панфёров 0 Опубликовано 21 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 4 минуты назад, владимир 332 сказал: такие ? https://pcgroup.ru/products/vesy-elektronnye-do-200-g-del-0-001-g-artr-456-series-adapter-2-girki-po-100gr-boks-kod-13239/ или то же самое https://rushim.ru/product_info.php?products_id=4331 http://rushim.ru/images/foto/oborud/ 456.jpg а почему 100, а не 200=100 +100, судя по всему в комплекте обычно на максимуме калибруют строго по инструкции (руководству) по эксплуатации или все вопросы к поставщику, дилеру производителя..... поставил 200 грамм, показывает 137... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Панфёров 0 Опубликовано 21 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 6 минут назад, владимир 332 сказал: такие ? https://pcgroup.ru/products/vesy-elektronnye-do-200-g-del-0-001-g-artr-456-series-adapter-2-girki-po-100gr-boks-kod-13239/ или то же самое https://rushim.ru/product_info.php?products_id=4331 http://rushim.ru/images/foto/oborud/ 456.jpg а почему 100, а не 200=100 +100, судя по всему в комплекте обычно на максимуме калибруют строго по инструкции (руководству) по эксплуатации или все вопросы к поставщику, дилеру производителя..... с каждой новой калибровкой вес двухста граммов показывает всё меньше и меньше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 160 Опубликовано 21 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 10 минут назад, Владимир Панфёров сказал: с каждой новой калибровкой вес двухста граммов показывает всё меньше и меньше попробуйте чувствительность проверить - "маленькую" гирьку, при отсутствии скрепку,гвоздик... добавить,т.е, 100 г (200 г) + "грузик".Показания меняются? 52 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Ноль то показывает нормально? и при "0" "грузик" 50 минут назад, Логинов Владимир сказал: Попробуйте ещё раз откалибровать. Но скорее всего датчик вышел из строя. Не факт. Если не на гарантии вскрывать и работа электрон(щ)ика.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 21 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 (изменено) 1 час назад, Владимир Панфёров сказал: Здравствуйте! Лабораторные весы начали чудить, показывают результат с большой погрешностью даже после калибровки. До этого протирали их спиртом. Может, что-то не так сделали? Как настроить обратно? Скорее всего попал продукт под чашку ГПУ. Снять чашку ГПУ и убрать продукт. Еще посмотреть на зазор между штырем ГПУ и верхней крышкой корпуса весов. Если не помогло- то ремонт. Изменено 21 Декабря 2022 пользователем libra Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Панфёров 0 Опубликовано 21 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 18 минут назад, владимир 332 сказал: попробуйте чувствительность проверить - "маленькую" гирьку, при отсутствии скрепку,гвоздик... добавить,т.е, 100 г (200 г) + "грузик".Показания меняются? и при "0" "грузик" Не факт. Если не на гарантии вскрывать и работа электрон(щ)ика.. от салфетки показания меняются. И при нуле, и при гирьках. И, кстати, показания всегда ровные, один и тот предмет имеет стабильные результаты после калибровки. И два предмета с одинаковым весом тоже имеют одинаковые показания Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Панфёров 0 Опубликовано 21 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 23 минуты назад, libra сказал: Скорее всего попал продукт под чашку ГПУ. Снять чашку ГПУ и убрать продукт. Еще посмотреть на зазор между штырем ГПУ и верхней крышкой корпуса весов. Если не помогло- то ремонт. туда сложно залезть, маленькая щель. Попробовать чем-то тонким или есть риск повредить что-то и сделать ещё хуже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 509 Опубликовано 21 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2022 5 часов назад, Владимир Панфёров сказал: туда сложно залезть, маленькая щель. Попробовать чем-то тонким или есть риск повредить что-то и сделать ещё хуже? Не знаю особенности вашей модели- у других снимаются. Смотрите инструкцию, раздел сборки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир Панфёров 0 Опубликовано 22 Декабря 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря 2022 15 часов назад, libra сказал: Не знаю особенности вашей модели- у других снимаются. Смотрите инструкцию, раздел сборки. в любом случае, спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
S1nz3T1c 12 Опубликовано 23 Декабря 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2022 В 21.12.2022 в 13:50, Владимир Панфёров сказал: туда сложно залезть, маленькая щель. Попробовать чем-то тонким или есть риск повредить что-то и сделать ещё хуже? можно воздухом попробовать продуть аккуратно, если залезть трудно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
