Mariya79 0 Опубликовано 27 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 (изменено) Добрый день форумчане, вопрос такой более к КИПиА относится, значит имеем весовую емкость установленную на два тензодатчика, хотим добавить еще две опоры и будет 4 тензодатчика, Вопрос в чем нужно ли заменить те два что уже Б\У это по правильному? и почему три опоры лучше чем 4? имеею ввиду установка тензодатчиков Изменено 27 Февраля 2023 пользователем Mariya79 Цитата
libra 558 Опубликовано 27 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 1 час назад, Mariya79 сказал: Добрый день форумчане, вопрос такой более к КИПиА относится, значит имеем весовую емкость установленную на два тензодатчика, хотим добавить еще две опоры и будет 4 тензодатчика, Вопрос в чем нужно ли заменить те два что уже Б\У это по правильному? и почему три опоры лучше чем 4? имеею ввиду установка тензодатчиков 1 Лучше заменить. Или все 4 должны быть одного типа ( производителя, класса точности т. п.) 2. Трехточечная установка более устойчивая. При 4 точечной возможно перемещение центра тяжести или перераспределение нагрузок на датчики. Для жидкостей такое влияние минимально. Цитата
Mariya79 0 Опубликовано 27 Февраля 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 3 часа назад, libra сказал: 1 Лучше заменить. Или все 4 должны быть одного типа ( производителя, класса точности т. п.) 2. Трехточечная установка более устойчивая. При 4 точечной возможно перемещение центра тяжести или перераспределение нагрузок на датчики. Для жидкостей такое влияние минимально. У нас одного типа одного производителя, как мне в голову это убедить что три лучше чем 4 моему руководителю который уперся на 4 и все Цитата
libra 558 Опубликовано 27 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 1 час назад, Mariya79 сказал: У нас одного типа одного производителя, как мне в голову это убедить что три лучше чем 4 моему руководителю который уперся на 4 и все А надо убеждать? Сейчас сколько опор у емкости считая "куклы"? Цитата
5 сообщений в этой теме
