ath.pto 0 Опубликовано 4 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2023 Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно выбрать рулетку в магазине,чтоб она в дальнейшем смогла пройти проверку в ЦСМ?На какие параметры нужно обратить внимание? Цитата
LIBorisi4 161 Опубликовано 4 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2023 2 часа назад, ath.pto сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста, как правильно выбрать рулетку в магазине,чтоб она в дальнейшем смогла пройти проверку в ЦСМ?На какие параметры нужно обратить внимание? Скорее всего речь идёт о поверке, если да, то рулетка должна быть утвержденного типа. Иначе поверку не сделают, а дальше будет зависеть от интенсивности использования. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 4 Апреля 2023 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2023 (изменено) 3 часа назад, ath.pto сказал: как правильно выбрать рулетку в магазине, чтоб она в дальнейшем смогла пройти проверку в ЦСМ? На какие параметры нужно обратить внимание? Смотрите (ищите), чтоб такой значок был на рулетке и (или) на паспорте 1 час назад, LIBorisi4 сказал: рулетка должна быть утвержденного типа из "последних" рулеток https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 88588-23 Рулетки измерительные металлические Обозначение отсутствует Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "ИТО-Туламаш" (ООО ТД "ИТО-Туламаш"), г. Москва Просмотреть 88408-23 Рулетки измерительные металлические Обозначение отсутствует Компания Optim Consult International Co. Ltd., Китай Просмотреть 87228-22 Рулетки измерительные ПК Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Промконтроль" (ООО НПО "Промконтроль"), г. Челябинск, ул. Энгельса Просмотреть 87196-22 Рулетки измерительные металлические RGK NINGBO OUBO HARDWARE INDUSTRIAL LTD., КНР Просмотреть 86289-22 Рулетки измерительные Holex Компания Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Германия Просмотреть 75296-19 Рулетки измерительные металлические RGK Фирма "Ningbo Oubo Hardware Industrial Ltd.", Китай Просмотреть 72228-18 Рулетки измерительные Garant серии 46 Компания "Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge", Германия Просмотреть 71665-18 Рулетки измерительные металлические торговой марки "Калиброн" Нет данных Фирма "Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd.", Китай Просмотреть 68600-17 Рулетки измерительные металлические twoCOMP, twoCOMP MAGNETIC, VARIO, VARIO Rostfrei, BASIC, ERGOLINE, STANDART, RADIUS Фирма "BMI Messzeuge Bayerische Massindustrie A. Keller GmbH", Германия Просмотреть 67910-17 Рулетки измерительные металлические Fisco Фирма "Fisco Tools Limited", Великобритания Просмотреть 67047-17 Рулетки измерительные металлические Нет данных ООО "УралИнструментИмпЭкс", г.Челябинск Просмотреть например, https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1407551 см. ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/fa24df83-81a2-4b95-aa4a-957624ecbcf8 Цитата место нанесения знака утверждения типа - рис.1 Знак утверждения типа наносится на корпус рулеток и на паспорт типографским способом. P.S. Не путайте с Изменено 4 Апреля 2023 пользователем владимир 332 Цитата
