дудила 0 Опубликовано 2 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2023 Всем здравствуйте,меня беспокоит вопрос: Если в поверке источников питания присутствуют вспомогательные СИ в виде реостатов сопротивления,то их надо калибровать каждый год ? Просто интересует:нарушение это, если нет на реостат сертификата о калибровки? Типы реостатов:РСП 1-5, РСП 2-8, РН-100АМ Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 2 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2023 Реостаты это не СИ. Это вспомогательное оборудование Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 3 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2023 14 часов назад, _chip_ сказал: Реостаты это не СИ. Это вспомогательное оборудование Безусловно. Но вот в тему поделюсь, попалось недавно такое?♀️: Б5-71 (11999-12) , МП выложена в ФИФ ОЕИ . 2.Вспомогательное оборудование 2.1 Реостат 3. Вспомогательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с его эксплуатационной документацией в порядке, установленном на предприятии, метрологическая служба которого осуществляет поверку. Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 3 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2023 8 часов назад, ЭДСка сказал: Безусловно. Но вот в тему поделюсь, попалось недавно такое?♀️: Б5-71 (11999-12) , МП выложена в ФИФ ОЕИ . 2.Вспомогательное оборудование 2.1 Реостат 3. Вспомогательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с его эксплуатационной документацией в порядке, установленном на предприятии, метрологическая служба которого осуществляет поверку. Это очередное творчество народов мира( раньше была такая передача). На реостат необходимо завести паспорт в котором прописать порядок ТО, СИ для измерения его сопротивления, номинал с допуском, периодичность проверки и ТО, действительное значение сопротивления, но, что самое главное, это совсем не нужно при поверке источников питания, но делать придётся. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 (изменено) 15 часов назад, Evgeniy1 сказал: На реостат необходимо завести паспорт в котором прописать порядок ТО, СИ для измерения его сопротивления, номинал с допуском, периодичность проверки и ТО, действительное значение сопротивления, ... делать придётся. Поделитесь, на требования каких документов опираетесь, когда говорите " необходимо завести...необходимо прописать...". ИМХО, есть ВО (реостаты), есть паспорт от производителя (модель/наименование, номинал, изготовитель, зав. номер и др. в нём указаны, пункта ТО в нём нет), есть документы, подтверждающие право собственности/ владения/ пользования и есть Документ по оснащенности аккредитованного лица вспомогательным оборудованием==Форма4. Критерии 707 дополнительных требований к вспомогательному оборудованию кроме п.43, 56.5, 56.8 и 56.12 не выдвигают...всё, занавес. ну а дальше начинаются всякие хотелки методик поверки((( Изменено 4 Мая 2023 пользователем ЭДСка ADD Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 5 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2023 (изменено) В 04.05.2023 в 11:33, ЭДСка сказал: Поделитесь, на требования каких документов опираетесь, когда говорите " необходимо завести...необходимо прописать...". ИМХО, есть ВО (реостаты), есть паспорт от производителя (модель/наименование, номинал, изготовитель, зав. номер и др. в нём указаны, пункта ТО в нём нет), есть документы, подтверждающие право собственности/ владения/ пользования и есть Документ по оснащенности аккредитованного лица вспомогательным оборудованием==Форма4. Критерии 707 дополнительных требований к вспомогательному оборудованию кроме п.43, 56.5, 56.8 и 56.12 не выдвигают...всё, занавес. ну а дальше начинаются всякие хотелки методик поверки((( Это не моя блажь. Как Вы докажите, что Ваш реостат, по прошествии миллионов лет эксплуатации, имеет то сопротивление, которое указано в паспорте, который давно и безвозвратно утерян. Это мысли, которые высказывают контролирующие, проверяющие, надзирающие и т.д. Проще сделать. А без ТО жить вообще не возможно. Изменено 5 Мая 2023 пользователем Evgeniy1 Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 8 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2023 В 05.05.2023 в 20:34, Evgeniy1 сказал: Это не моя блажь. Как Вы докажите, что Ваш реостат, по прошествии миллионов лет эксплуатации, имеет то сопротивление, которое указано в паспорте, который давно и безвозвратно утерян. Это мысли, которые высказывают контролирующие, проверяющие, надзирающие и т.д. Проще сделать. А без ТО жить вообще не возможно. На каждый чих уже должна быть бумага....а иначе контролеров не будет... Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 8 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2023 4 часа назад, tarasova.63 сказал: На каждый чих уже должна быть бумага....а иначе контролеров не будет... Однозначно. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 10 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2023 В 05.05.2023 в 20:34, Evgeniy1 сказал: Как Вы докажите, что Ваш реостат, по прошествии миллионов лет эксплуатации, имеет то сопротивление, которое указано в паспорте А почему это надо доказывать? И на основании какого НПА/НТД надо доказывать? И с какой периодичностью надо доказывать? (паспорт от производителя есть) В 05.05.2023 в 20:34, Evgeniy1 сказал: А без ТО жить вообще не возможно. ТО делается только в том объёме и с той периодичностью, которая указана в эксплуатационной документации. Если пункта ТО в ней нет, то и фантазировать не стоит. В 05.05.2023 в 20:34, Evgeniy1 сказал: Это мысли, которые высказывают контролирующие, проверяющие, надзирающие и т.д. Проще сделать. Это понятно...но мне ближе подход, когда находишь ответы на свои вопросы во вполне определённых НПА/ НТД и опираешься на них, тогда, есть шанс отстоять свою позицию и перед "контролирующими, проверяющими, надзирающими и т.д", ИМХО... Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 10 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2023 8 часов назад, ЭДСка сказал: А почему это надо доказывать? И на основании какого НПА/НТД надо доказывать? И с какой периодичностью надо доказывать? (паспорт от производителя есть) ТО делается только в том объёме и с той периодичностью, которая указана в эксплуатационной документации. Если пункта ТО в ней нет, то и фантазировать не стоит. Это понятно...но мне ближе подход, когда находишь ответы на свои вопросы во вполне определённых НПА/ НТД и опираешься на них, тогда, есть шанс отстоять свою позицию и перед "контролирующими, проверяющими, надзирающими и т.д", ИМХО... Но Вы же прекрасно понимаете, что все Ваши аргументы и требования предъявить что-либо, касательно мнения контролирующего, проверяющего и тд не будут услышаны и приведут только к большим проблемам. По поводу ТО на реостаты с Вами не соглашусь, вне зависимости от наличия или отсутствия текста в давно утерянном или не утерянном паспорте. При длительной эксплуатации реостата, особенно на предельных значения по току, увеличивается переходное сопротивление между движком реостата и собственно реостатом. Можно доэксплуатироваться до возгорания. Далее клеммы реостата- разбалтываютя необходимо подтягивать. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 11 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2023 Есть плановое ТО, а есть операции по текущему техническому надзору за работой оборудования и/или по текущему эксплуатационному уходу Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 14 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2023 Возможно я ошибаюсь но я видел методичку, она была выложена где-то здесь, для экспертов- в ней предписывалось проверять графики ТО. Цитата
12 сообщений в этой теме
