Альберт11111 0 Опубликовано 31 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2023 Добрый день форумчане! Заказчик просит выписать срок поверки на 5 лет, т.к. СИ находятся на хранении. В методике поверки ничего не сказано про такие сроки поверки и про хранение. Как быть? Цитата
AQZWSX 312 Опубликовано 31 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2023 МПИ устанавливается при утверждении типа, поверитель не может просто взять и установить срок поверки по своему усмотрению. На хранении СИ или нет, тоже роли не играет. Цитата
Логинов Владимир 916 Опубликовано 31 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2023 МПИ указан при утверждении типа. Как в ОТ, МП и аршине написано так и надо указывать. Актуальная информация во ФГИС Аршин. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 31 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2023 26 минут назад, Альберт11111 сказал: Добрый день форумчане! Заказчик просит выписать срок поверки на 5 лет, т.к. СИ находятся на хранении. В методике поверки ничего не сказано про такие сроки поверки и про хранение. Как быть? Если измерения находятся вне СГРОЕИ, и можно обойтись калибровкой, то можно прописать необходимую периодичность калибровки столько, сколько запрашивает заказчик (если обоснование разумное), с поверкой, как уже выше разъяснили, так сделать нельзя. Цитата
Альберт11111 0 Опубликовано 31 Мая 2023 Автор Жалоба Опубликовано 31 Мая 2023 спасибо за ответы Цитата
Тамбовский Волк 119 Опубликовано 31 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2023 5 часов назад, Альберт11111 сказал: Заказчик просит выписать срок поверки на 5 лет, т.к. СИ находятся на хранении. зачем его поверять, если си находится на хранении Цитата
abdullaev1989rh@yandex.ru 14 Опубликовано 1 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2023 19 часов назад, Тамбовский Волк сказал: зачем его поверять, если си находится на хранении такое требование может быть во внутренних / ведомственных документах по МлО Цитата
Тамбовский Волк 119 Опубликовано 8 Июня 2023 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2023 В 01.06.2023 в 09:56, abdullaev1989rh@yandex.ru сказал: такое требование может быть во внутренних / ведомственных документах по МлО На хранение для того и закладывают, что бы не поверять, не калибровать и не аттестовывать Цитата
8 сообщений в этой теме
