5 сообщений в этой теме
Добрый день.
Приобрели установку для калибровки манометров.
В описании написано: рабочие жидкости вода, масло, спирт, глицерин.
Проверяться будут манометры установленные на воде, прессах с маслом, компрессорах подающих воздух в котором есть масло.
Какую рабочую жидкость можно использовать? Кислородные манометры нельзя давить маслом и ставить назад. А манометры в которых есть масло можно ли давить водой/спиртом? Или нужно промывать? Где можно почитать о смешивании разных жидкостей?
Манометры, в которых было масло лучше промывать. У нас в эксплуатации было два гидравлических пресса, рабочие жидкости очень быстро забивались грязью из манометров. Приходилось часто менять рабочую жидкость и чистить пресс, вплоть до полной разборки. Пробовали и воду, и масло, и спирт, результат одинаковый. Особой разницы в жидкости нет.
Кислородные манометры должны быть обезжирены перед установкой на место эксплуатации. Если вы сможете обеспечить их чистоту после масляного пресса, то можно. Но обычно этого достигнуть очень сложно, проще их ставить на пресс с чистой водой или на пневматический пресс (безмаслянный).
1 час назад, Renco08 сказал:
Если вы сможете обеспечить их чистоту после масляного пресса ...
Это практически невозможно...
Манометры стоят на масле. (прессы, воздух с маслом) Смысла нет промыть, проверить и опять на масло поставить.
Раньше давили все маслом. Все устраивало.
Вопрос в другом. Можно ли манометры в которых есть масло и они будут использоваться по сути с маслом давить при проверке водой или спиртом не размывая? Рабочая жидкость забьется это понятно, но можно ли? На кислороде потом это взрывоопасно, а здесь? Кислородные манометры сами не проверяем. Пришли к выводу что проще и дешевле раз в два года купить новые с поверкой. Вопрос только об обычных манометрах.
Есть ограничения по максимальному давлению для разных рабочих жидкостей? Нужно 1200 атм. Можно ли водой/спиртом столько давить?
16 минут назад, yasnay сказал:
Ну если в инструкции не оговорено, то можно, но лучше у производителя/представителя уточнить.
