Можно ли не производить калибровку?
10 сообщений в этой теме
Есть средства измерения не попадающие под сферу государственного регулирования, значит поверка не нужна, а исходя из ФЗ102 "ОЕИ" статьи 18 "Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке." меня смущает слова "могут в добровольном порядке" то есть можно не калибровать? или тут всетаки имеются ввиду могут не поверяться а калиброваться?
суть вопроса можно ли применять СИ без поверок и калибровок например тотже штангельциркуль. Который мне необходим для измерения геометрических размеров любой детали и точность в принципе не сильно важна.
Если СИ не используется для снятия количественных или качественных характеристик, то используйте его в статусе индикатора.
надо добавить, как это грамотно оформить чтоб комар носа (инспектор ростехрегулирования) не оштрафовал. и есть ли какие документы по переводу средств в раздел индикаторов и требования к индикаторам?
Акт о переводе в индикаторы и соответствующая бирка на приборе.
Изменено пользователем orost
Могут не поверяться и не калиброваться. Если в сферу не попадает, то Вы сами решаете, что делать с СИ. Можете калибровать, а можете и нет. Есть множество других способов определить метрологическую пригодность СИ. Например, слесарь делает деталь и измеряет размеры штангенциркулем, передает эту деталь другому слесарю или сборщику. Деталь стыкуется с остальными, значит все прекрасно, спите спокойно. А если нет, то проверьте МХ штангенциркуля. Можно у слесаря иметь "в столе" концевую меру и пусть слесарь сам периодически, допустим раз в неделю, проверяет свой инструмент. Все в Ваших руках. Главное не забудьте описать процедуру в стандарте предприятия.
ФЗ 102 и другие НД не как не регламентирует использование СИ не входящих в СГРОЕИ. В индикаторы тоже можно не переводить. Обязать вас калибровать или поверять могут только внутренние стандарты предприятия. Однако вы можете ошибится не в отнесении СИ в СГРОЕИ. Где используются СИ?
Конечно могу ошибиться, ведь на данный момент перечень имерений входящих в СГРОЕИ всего 4 организации выпустило.
Отсюда лично у меня возникает законный вопрос На основании каких документов я должен относить измерения в СГРОЕИ например согласно статьи3
пункта6
осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
пункта7
осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении работ по расфасовке товаров;
Скажу сразу я пока далек от метрологии, у нас нет МС и все СИ мы поверяем и калибруем по договору с различными организациями, но на меня возложено соблюдение закона ОЕИ распоряжением. Я собственно составляю графики и вожу СИ в эти организации. Но сейчас идет инспекция росстандарта и на задаваемые вопросы приходится искать ответы аответы весьма не очевидны, но я понял одно если я смогу доказать что какоето СИ не входит в СГРОЕИ то я его не то что поверять но и калибровать не обязан.
Правда начитавшись всех законов я понял что многое мы(вернее я ) делаем не так.И надеюсь что с выходом поравок в закон где указывается что если есть ОПО то должна быть МС многое изменится:)
По конкретным примерам:
1 манометр измеряющий давление в шинах автомобиля перед выездом на линию
2 СИ для измерения линейно-угловых размеров деталей изготавливаемых самостоятельно и для себя (штангенциркуль, линейка, рулетка все изготовлены по гостам и имеют класс точности)
3 щитовые приборы в Расперед устройствах и на силовых трансформаторах (давление ,температура)
4 Инфракрасный термометр применяется для замеров ситемы отопления, подшипников насосных агрегатов опять же замеры для себя (греется, не греется ) а так померил и спокоен что все нормально
Изменено пользователем tmin
пункта6
пункта7
Если перечней нет, то руководствоваться приходится только законом.
В вашем случае это может быть п. 6 части 3 ст. 1 (а не 3 как вы написали):
«6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.»В соответствии с ФЗ № 116 к ним может быть отнесено:
«используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия»Если ваши термометры и манометры используются на таком оборудовании, то они подлежат обязательной поверке.
1. На основании каких документов я должен относить измерения в СГРОЕИ например согласно статьи3 пункта6 осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
2. пункта7 осуществлении торговли и товарообменных операций, выполнении работ по расфасовке товаров;
3. Но сейчас идет инспекция росстандарта и на задаваемые вопросы приходится искать ответы а ответы весьма не очевидны,
4. но я понял одно - если я смогу доказать что какоето СИ не входит в СГРОЕИ то я его не то что поверять но и калибровать не обязан.
5. И надеюсь что с выходом поравок в закон где указывается что если есть ОПО то должна быть МС многое изменится:)
1. Таких документов нет. Производственный контроль - это скорее комплекс организационных мероприятий.
2. Сюда попадают все СИ, участвующие в коммерческом учете (весы, счётчики воды, тепла , газа, электроэнергии и т.д.)
3. Согласен. Так у нас законы написаны (наверно специально).
4. Да, по крайней мере инспекторам Росстандарта до него дела быть не должно.
5. Увы, но это лишь требование "назначить крайнего".
По конкретным примерам (личное мнение):
1. Есть соответствующий технический регламент. В нем требований к давлению (и соответственно к его измерению) нет - пусть аргументируют.
2. Весьма "скользко". Можно попасть под действие 1.3.14 ФЗ-102.
3. Если это в системе охлаждения, то у на они калибруются.
4. Лучше поверьте (особенно в части отопления).
