Нужно ли менять шильдик на автоцистерне, если при периодической поверке объём не изменился. Сам шильдик очень старый, с завода производителя, очень плохо читается объём. ИЛИ же можно просто поставить поверительное клеймо на него???
В 26.07.2023 в 13:22, Никита Григорьев сказал:
Если шильдик от производителя, то изменился при поверке, объем или нет, пользователь менять его не имеет права.
