sash4933 0 Опубликовано 3 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2023 В соответствии с п. 18 «Порядка проведения поверки средств измерений» утв. Приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 П. 18. «…Для средств измерений, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего средство измерений на поверку, оформленного в произвольной форме, поверка в сокращенном объеме или для отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений, проводится, даже если это методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности средства измерений для применяемых величин или поддиапазонов измерений, для применяемых отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений.» Тип СИ утвержден в 2014 году (рег. № 58742-14) в 2019 году произошло (пере утверждение) продление срока действия Свидетельства об утверждении типа СИ. МП в 2019 не пересматривалась. Указаний о поверке в ограниченном диапазоне нет. Вопрос: Допускается поверка в ограниченном диапазоне СИ выпущенных в 2020 году?
Специалисты Данилов А.А. 1992 Опубликовано 3 Августа 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2023 11 минут назад, sash4933 сказал: В соответствии с п. 18 «Порядка проведения поверки средств измерений» утв. Приказом Минпромторга России от 31 июля 2020 г. № 2510 П. 18. «…Для средств измерений, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г., на основании письменного заявления владельца средства измерений или лица, представившего средство измерений на поверку, оформленного в произвольной форме, поверка в сокращенном объеме или для отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений, проводится, даже если это методикой поверки не установлено, но обеспечивается подтверждение пригодности средства измерений для применяемых величин или поддиапазонов измерений, для применяемых отдельных измерительных каналов и (или) отдельных автономных блоков из состава средства измерений.» Тип СИ утвержден в 2014 году (рег. № 58742-14) в 2019 году произошло (пере утверждение) продление срока действия Свидетельства об утверждении типа СИ. МП в 2019 не пересматривалась. Указаний о поверке в ограниченном диапазоне нет. Вопрос: Допускается поверка в ограниченном диапазоне СИ выпущенных в 2020 году? Правильно понимаю, что у этого типа СИ один-единственный диапазон измерений от 7*10-7 до 0,35 Гр/ч?
Сергей Б 5 Опубликовано 3 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2023 "Измеритель имеет три или два независимых канала измерения мощности поглощенной дозы и контроля СЦР, обеспечивая функции одной точки контроля в месте расположения блоков детектирования..." То есть имеется три или два датчика (блока детектирования), сигналы которых обрабатываются во вторичном блоке, и выдаётся выходной сигнал по одному каналу во всём (одном) диапазоне. По моему мнению п.18 на данное СИ не распространяется. Выделять кусок диапазона из одного имеющегося нельзя.
VVF 124 Опубликовано 3 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2023 5 часов назад, sash4933 сказал: Вопрос: Допускается поверка в ограниченном диапазоне СИ выпущенных в 2020 году? Год выпуска СИ Минпромторгу не интересен... Ответ на вопрос в дате УТ СИ. 5 часов назад, sash4933 сказал: П. 18. «…Для средств измерений, тип которых утвержден до 18 ноября 2018 г.,
