Constant 9 Опубликовано 30 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 Оказался в эксплуатации данный прибор. Измеряет толщину лакокрасочных покрытий в пищевой промышленности. Исходная информация. Согласно документу в госреестре, Сергиево-Посадский ЦСМ аттестовал на прибот методику поверки. Может кому попадалась данная бумажка? Или Руководство по эксплуатации. Цитата
Ника 1330 Опубликовано 30 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 (изменено) А зачем вам Методика поверки? У вас один из девяти утвержденных заводских номеров? Тогда Методика должна была быть в комплекте с прибором, она почти индивидуальная. Тем более что их как минимум 2, одна Сергиево-Посадская, другая Санкт-Петербургская. Изменено 30 Ноября 2011 пользователем Ника Цитата
Constant 9 Опубликовано 30 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 Методика, как справочный документ. Там минимум два параметра, подлежащих контролю (напряжение, и погрешность встроенного амперметра). Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 30 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2011 Оказался в эксплуатации данный прибор. Измеряет толщину лакокрасочных покрытий в пищевой промышленности. Исходная информация. Согласно документу в госреестре, Сергиево-Посадский ЦСМ аттестовал на прибот методику поверки. Может кому попадалась данная бумажка? Или Руководство по эксплуатации. Данный прибор не предназначен для измерений толщины лакокрасочных покрытий. Измеритель модели WACO ENAMEL RATER II предназначен для измерения значения тока (при заданном значении напряжения), характеризующего сплошность лакового покрытия металлических банок и крышек. Применение данного прибора весьма специфично, поскольку показатель сплошности лакового покрытия величина относительная и зависит от многих параметров как измеряемого образца, так и измерительной цепи. Прибор поверяется как средство измерений постоянного тока при заданном значении напряжения с помощью вольтметра, измеряющего величину заданного напряжения и магазина сопротивлений, задающего (изменяющего) измеряемый ток. Цитата
Constant 9 Опубликовано 1 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Прошу извинения. Конечно лаковых покрытий Цитата
5 сообщений в этой теме
