Расходомерная диафрагма
6 сообщений в этой теме
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Необходимо произвести замер геометрических параметров расходомерной диафрагмы. Есть расчетное значение отверстия d20, но допуски не указаны. Посмотрела по старым журналам учёта диафрагм, допуски к расточке принимались как +/- 0.06% от d20. Подскажите ГОСТ, где это указано. Ну или какое значение допуска нужно брать. Спасибо.
Никакого допуска не надо брать.  Измеряете d.  Пересчитайте его на 20 °C если измерение провели не при 20 °C.  Полученное d20 введите в вычислитель расхода.
См. также ГОСТ 8.586:2005.
В 22.09.2023 в 20:12, Lizard сказал:
Добрый вечер.
Здесь лучше было сослаться на саму методику измерений, ибо одна диафрагма ничего не измеряет.
В формулу расчетов по методу перепада давления входит диаметр отверстия, здесь именно точное значение надо, а методика скажет, сколько знаков после запятой.
Но, те методики, с которыми я работал дают еще контрольные требования по диафрагме, типа некруглости отверстия и заостренности кромки - выход за допуск ведет к негодности. Ищите.
Добрый вечер.
По диафрагмам смотрите ГОСТ 8.586.2
В 27.09.2023 в 08:55, Mihael сказал:
Это только в случае, если они измеряют по этому ГОСТ.
  • 1 месяц спустя...
Коллеги, а как можно проконтролировать размеры диафрагмы? Т.е. есть вварной блок с соплом ИСА1932, простояло в эксплуатации 10 лет на паре ВД. Есть ли возможность проконтролировать диаметры не снимая т.е. без того чтобы вырезать кусок трубы произвести измерения нурометром и вварить обратно?
