Елена Богданова 1 Опубликовано 26 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какой документ на средство измерений является самым главным? Описание типа на прибор, паспорт, руководство по эксплуатации или еще какой и есть ли какой НД, в котором бы это было прописано? Например, у нас есть журнал эксплуатации весов, в котором операторы записывают данные гири с дисплея весов перед эксплуатацией, а в графе "заключение" пишут, соответствуют ли показания гири допустимой погрешности, если да, то пишут соответствует паспорту/если была какая-то погрешность, то пишут какая погрешность , далее калибруют по руководству и заново ставят груз и пишут "откалибровано". Это я к чему, раньше писали "соответствует паспорту", тк раньше в паспорте все характеристики расписывали, а сейчас паспорта 1 лист А3 и все характеристики в руководстве, ну или в описании типа на весы. Что лучше писать в графе "заключение"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 40 Опубликовано 26 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября Основным документом на СИ является паспорт: в нем указано наименование СИ, номер, завод-изготовитель и т.д. Даже по ГОСТ Р 2.601-2019 руководство по эксплуатации является документом не обязательным. А ссылаться в графе заключение лучше на тот документ, в котором указаны соответствующие характеристики. Плюс желательно посмотреть, если в описание типа СИ (если таковое имеется) в комплектности данные документы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена Богданова 1 Опубликовано 26 Сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 13 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Основным документом на СИ является паспорт: в нем указано наименование СИ, номер, завод-изготовитель и т.д. Даже по ГОСТ Р 2.601-2019 руководство по эксплуатации является документом не обязательным. А ссылаться в графе заключение лучше на тот документ, в котором указаны соответствующие характеристики. Плюс желательно посмотреть, если в описание типа СИ (если таковое имеется) в комплектности данные документы. Спасибо. А в каком НД прописано, что паспорт основной документ, на СИ? Паспорт ведь тоже составляют на основании какого-то документа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 230 Опубликовано 26 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября Если бы была поверка, то тогда логично что описанию типа, или госту (ту), на которое оно ссылается. Но там другие записи оформляются - протокол, а не журнал. А у вас проверка и калибровка (юстировка/настройка). И процедура сия прописана в рэ. И чему должно соответствовать значение - там же должно быть написано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Елена Богданова 1 Опубликовано 26 Сентября Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 3 минуты назад, Ника сказал: Если бы была поверка, то тогда логично что описанию типа, или госту (ту), на которое оно ссылается. Но там другие записи оформляются - протокол, а не журнал. А у вас проверка и калибровка (юстировка/настройка). И процедура сия прописана в рэ. И чему должно соответствовать значение - там же должно быть написано. Да, спасибо. Ну да, точно. Ведь получается процедура выполняется по РЭ, значит и закл.ючение нужно писать, соответствует РЭ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 40 Опубликовано 26 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября 48 минут назад, Елена Богданова сказал: Спасибо. А в каком НД прописано, что паспорт основной документ, на СИ? Паспорт ведь тоже составляют на основании какого-то документа. Есть ГОСТ Р 2.601-2019 п. 5.2.1. Но сейчас не часто паспорта оформляют по ЕСКД. А виды конструкторских документов представлены в ГОСТ 2.102-2013 пп. 4.1, 5.6. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 23 Опубликовано 27 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября В 26.09.2023 в 11:51, Елена Богданова сказал: Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какой документ на средство измерений является самым главным? Описание типа на прибор, паспорт, руководство по эксплуатации или еще какой и есть ли какой НД, в котором бы это было прописано? Например, у нас есть журнал эксплуатации весов, в котором операторы записывают данные гири с дисплея весов перед эксплуатацией, а в графе "заключение" пишут, соответствуют ли показания гири допустимой погрешности, если да, то пишут соответствует паспорту/если была какая-то погрешность, то пишут какая погрешность , далее калибруют по руководству и заново ставят груз и пишут "откалибровано". Это я к чему, раньше писали "соответствует паспорту", тк раньше в паспорте все характеристики расписывали, а сейчас паспорта 1 лист А3 и все характеристики в руководстве, ну или в описании типа на весы. Что лучше писать в графе "заключение"? 20 часов назад, Семен Кирюшин сказал: Основным документом на СИ является паспорт: в нем указано наименование СИ, номер, завод-изготовитель и т.д. Даже по ГОСТ Р 2.601-2019 руководство по эксплуатации является документом не обязательным. А ссылаться в графе заключение лучше на тот документ, в котором указаны соответствующие характеристики. Плюс желательно посмотреть, если в описание типа СИ (если таковое имеется) в комплектности данные документы. Для средства измерений утвержденного типа основным и самым главным документом является описание типа. Которое при утверждении типа было разработано в соответствии с паспортом и ЭД. Но, паспорт может в дальнейшем выписать кто угодно и допустить намеренные или ненамеренные ошибки, поэтому основной документ для средства измерений утвержденного типа - описание типа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кира90 23 Опубликовано 27 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября В 26.09.2023 в 11:51, Елена Богданова сказал: Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какой документ на средство измерений является самым главным? Описание типа на прибор, паспорт, руководство по эксплуатации или еще какой и есть ли какой НД, в котором бы это было прописано? Например, у нас есть журнал эксплуатации весов, в котором операторы записывают данные гири с дисплея весов перед эксплуатацией, а в графе "заключение" пишут, соответствуют ли показания гири допустимой погрешности, если да, то пишут соответствует паспорту/если была какая-то погрешность, то пишут какая погрешность , далее калибруют по руководству и заново ставят груз и пишут "откалибровано". Это я к чему, раньше писали "соответствует паспорту", тк раньше в паспорте все характеристики расписывали, а сейчас паспорта 1 лист А3 и все характеристики в руководстве, ну или в описании типа на весы. Что лучше писать в графе "заключение"? Есть Приказ Минпромторга России (Министерство промышленности и торговли РФ) от 31 июля 2020 г. №2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке". В соответствии с этим приказом наименование и обозначение типа средств измерений указываются для средств измерений утвержденного типа в соответствии с записью об утверждении типа средств измерений в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, для остальных средств измерений - в соответствии с наименованием и обозначением, указанным на средстве измерений и (или) в эксплуатационном документе средства измерений. Очень часто встречала, что в комплекте с одним экземпляром СИ предоставляют паспорт, руководство по эксплуатации и прикладывают описание типа, и во всех трех документах наименование и тип указаны по-разному. При поверке руководствоваться нужно именно описание типа. Если в описании типа выявлены опечатки или явные ошибки, необходимо с официальным запросом обратиться или в испытательный центр, или в Росстандарт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 40 Опубликовано 27 Сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 1 час назад, Кира90 сказал: Для средства измерений утвержденного типа основным и самым главным документом является описание типа. Которое при утверждении типа было разработано в соответствии с паспортом и ЭД. Но, паспорт может в дальнейшем выписать кто угодно и допустить намеренные или ненамеренные ошибки, поэтому основной документ для средства измерений утвержденного типа - описание типа Согласен по утвержденным СИ. Я просто рассматривал СИ, как изделие, поэтому про паспорт и написал. Плюс паспорт нужен, чтобы понять когда выпущено СИ и понять имелось ли в то время действующее свидетельство (сертификат) об утверждении типа (но это уже лирическое отступление). А так ответ на вопрос был уже дан выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
