RRR_MAI 0 Опубликовано 6 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2023 (изменено) Здравия желаю! Вводная часть: работаю на стенде воспроизводящем воздействия космического пространства разного рода на объект. Разработали и изготовили имитатор солнечного излучения (ИСИ) условий АМ0 в диапазоне длин волн от 300 до 2500 нм. Задача: Использовать ИСИ в испытаниях оборонной продукции (солнечные батареи КА короче 🙂). и само собой для снятия ВАХ батарей (контроль состояния БС до воздействия и после). Вопросы: 1. Есть ли нормативы или ГОСТы, кроме МЭК 60904-9- 2016, особенный интерес по условиям АМ0. То есть вопрос в том, можно ли используя данные рекомендации, разрабатывать ПМ для аттестации? 2. Пожалуйста, подскажите, какие измерительные приборы (включенные в госреестр), можно приобрести на сегодняшний день: 2.1 Измеритель энергетической освещенности хотябы в диапазоне от 400 до 1100 нм. Потому что реально не могу найти где приобрести нормальный современный прибор (включенный в перечень госреестра). 2.2 Спектрометр. Тут я вообще потерялся. Если правильно понял, то единственным доступным решением является американский USB4000 - CUSTOM (Ocean). Ну тут проблема с закупкой данного прибора. Жду комментарием и советов С уважением Изменено 6 Октября 2023 пользователем RRR_MAI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 139 Опубликовано 6 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2023 1 час назад, RRR_MAI сказал: Пожалуйста, подскажите, какие измерительные приборы (включенные в госреестр), можно приобрести на сегодняшний день: Единственное, что приходит в голову, это попробовать через ВНИИОФИ. Можно скачать прейскурант на поверку и посмотреть, какие СИ по Вашей теме могут подойти. Оттуда искать, кто их может поставить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений Ч. 53 Опубликовано 6 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2023 2 часа назад, RRR_MAI сказал: 2.1 Измеритель энергетической освещенности хотябы в диапазоне от 400 до 1100 нм. Потому что реально не могу найти где приобрести нормальный современный прибор (включенный в перечень госреестра). смотрите в сторону: 1. Радиометр неселективный Аргус-03, ВНИИОФИ, 15560-07 <-- по слухам, как раз эта версия снята с производства. 2. Радиометры теплового излучения ИК-метр, НТМ-Защита, 52648-13 <-- сейчас сами смотрим в сторону этого прибора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сергей Лисин 4 Опубликовано 24 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2023 Как я понял, п. 2 для ИК спектра, от 1000 нм и более. А условия АМ0, это выше атмосферы, и видимо, спектр имитатора должен быть поближе к спектру Солнца на этой высоте. И энергоосвещенность, при условии близости спектра, или хотя бы, 5800 К цветовой температуры, 1353 Вт/м2. В одной публикации видел, что лучше всего подходит (характеристики более линейные) датчик ФОА 020.https://npoit-katalog.ru/magazin/product/datchik-summarnogo-teplovogo-potoka-foa-020-foa-036#shop2-tabs-10 Правда, не совсем разобрался, куда его засунуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RRR_MAI 0 Опубликовано 27 Ноября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2023 Всех благодарю! 1.1) Радиометр неселективный Аргус-03, действительно был самым подходящим прибором для измерений энергетической освещенности, но его уже давно не производят... 1.2) Радиометры теплового излучения ИК-метр, НТМ-Защита (спектральный диапазон от 1,0 до 25,0 мкм). Этот прибор не совсем нам подходит по спектральному диапазону. Нам нужен и УФ начиная с 200 (хотя бы с 350) и весь видимый. В ИК достаточно до 2.5 мкм. 1.3) Сергей, набрал товарищам из Королева, поузнавал про ФОА. Данный датчик еще и с приемкой ВП идет. И по всем параметрам нам идеально подходит! Спасибо! 2) Остался не закрытым вопрос с регистрацией спектра... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
