Андрей17 0 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 (изменено) Здравствуйте! Есть объемная V доля воды 0,12% (в нефти) плотность нефти 882,5 кг/м3 подскажите как вычислить массовую m долю воды в % Изменено 10 Октября 2023 пользователем Андрей17 Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 1 минуту назад, Андрей17 сказал: Здравствуйте! Есть объемная доля воды 0,12% (в нефти) плотность нефти 882,5 кг/м3 подскажите как вычислить массовую долю воды в % поиск по форуму Цитата
kot1967 208 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 1 час назад, Андрей17 сказал: Здравствуйте! Есть объемная доля воды 0,12% (в нефти) плотность нефти 882,5 кг/м3 подскажите как вычислить массовую долю воды в % Для начало по тупому разделить на 0,8825 Цитата
Андрей17 0 Опубликовано 10 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 5 минут назад, kot1967 сказал: Для начало по тупому разделить на 0,8825 Почему на 0,8825, а не 882,5 ? Цитата
Сергей Лисин 5 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 24 минуты назад, Андрей17 сказал: Почему на 0,8825, а не 882,5 ? Простая логика. Нефть легче, значит % по массе будет чуть больше, чем % по объему. Плотность воды 1000. Соответственно, умножить на 1000, разделить на 882. Вам просто итог написали. Цитата
Андрей17 0 Опубликовано 10 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 (изменено) Какой формулой вы пользуетесь, кроме логики ? p=m/V ?? Изменено 10 Октября 2023 пользователем Андрей17 Цитата
Андрей17 0 Опубликовано 10 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 18 минут назад, Сергей Лисин сказал: Простая логика. Нефть легче, значит % по массе будет чуть больше, чем % по объему. Плотность воды 1000. Соответственно, умножить на 1000, разделить на 882. Вам просто итог написали. m=V*p=0,12%*0,882=0,105% где тут % по массе больше ? Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 3 часа назад, Андрей17 сказал: Здравствуйте! Есть объемная V доля воды 0,12% (в нефти) Для начала не нефти, а в жидкости . 2 часа назад, kot1967 сказал: Для начало по тупому разделить на 0,8825 Пошёл за попкорном Цитата
Сергей Лисин 5 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 (изменено) Неверно вычисляете. Предложу попроще ход мысли: Vв - объём воды в смеси; V - объём смеси; mв - масса воды; m - масса смеси; p - плотность смеси. m = p*V %масс = mв/m %об = Vв/V=0.12%, это единственная цифра, что у нас есть. Преобразуем ее в %масс. Для этого верх и низ дроби выше надо умножить на соответствующие значения плотности, в г/м3. В итоге, это 0,12*1000/,8825. Изменено 10 Октября 2023 пользователем Сергей Лисин Цитата
jballa 69 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 (изменено) Более формальный вывод рассчетной формулы. Есть данное количество смесь нефть-вода, m (масса), V (объем), rho (плотность). Из этого: нефть: m1, V1, rho1 вода: m2, V2, rho2 H2O(m/m) = m2/m H2O(V/V) = V2/V m2 = m * H2O(m/m) V2 = m2/rho2 = m * H2O(m/m)/rho2 V = m/rho H2O(V/V) = V2/V = (m * H2O(m/m)/rho2) / (m/rho) = H2O(m/m) * rho / rho2 H2O(V/V) = H2O(m/m) * rho / rho2 H2O(m/m) = H2O(V/V) * rho2 / rho rho и rho2 при любых, но одинаковых условиях. Обсуждалось здесь: https://metrologu.ru/topic/54045-расчет-объёмного-содержания-воды-в-нефти/ Изменено 10 Октября 2023 пользователем jballa Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 (изменено) 22 минуты назад, Сергей Лисин сказал: Преобразуем ее в %масс. Для этого верх и низ дроби выше надо умножить на соответствующие значения плотности, в г/м3. В итоге, это 0,12*1000/,8825. Ну это если 0,8825 плотность жидкости при рабочих условиях, а не нефти. И плотность воды приведенной к рабочим условиям равна 1000. Иначе расчет неверный. Изменено 10 Октября 2023 пользователем libra Цитата
Сергей Лисин 5 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 21 минуту назад, libra сказал: Ну это если 0,8825 плотность жидкости при рабочих условиях, а не нефти. И плотность воды приведенной к рабочим условиям равна 1000. Иначе расчет неверный. Разумеется. За недостатком прочей инфы, считаем с таким допущением. Цитата
владимир 332 1334 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 6 часов назад, libra сказал: поиск по форуму 2 Темы и Цитата
Андрей17 0 Опубликовано 10 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 5 часов назад, Сергей Лисин сказал: Неверно вычисляете. Предложу попроще ход мысли: Vв - объём воды в смеси; V - объём смеси; mв - масса воды; m - масса смеси; p - плотность смеси. m = p*V %масс = mв/m %об = Vв/V=0.12%, это единственная цифра, что у нас есть. Преобразуем ее в %масс. Для этого верх и низ дроби выше надо умножить на соответствующие значения плотности, в г/м3. В итоге, это 0,12*1000/,8825. Почему в г/м3 а не кг/м3 ? Есть плотность нефти 882,5 кг/м3 Цитата
Андрей17 0 Опубликовано 10 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 (изменено) 5 часов назад, jballa сказал: Более формальный вывод рассчетной формулы. Есть данное количество смесь нефть-вода, m (масса), V (объем), rho (плотность). Из этого: нефть: m1, V1, rho1 вода: m2, V2, rho2 H2O(m/m) = m2/m H2O(V/V) = V2/V m2 = m * H2O(m/m) V2 = m2/rho2 = m * H2O(m/m)/rho2 V = m/rho H2O(V/V) = V2/V = (m * H2O(m/m)/rho2) / (m/rho) = H2O(m/m) * rho / rho2 H2O(V/V) = H2O(m/m) * rho / rho2 H2O(m/m) = H2O(V/V) * rho2 / rho rho и rho2 при любых, но одинаковых условиях. Обсуждалось здесь: https://metrologu.ru/topic/54045-расчет-объёмного-содержания-воды-в-нефти/ Что такое (V/V); (m/m) ?? Спасибо за вывод формулы ! Изменено 10 Октября 2023 пользователем Андрей17 Цитата
Андрей17 0 Опубликовано 10 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 (изменено) 8 минут назад, Андрей17 сказал: Изменено 10 Октября 2023 пользователем Андрей17 Цитата
jballa 69 Опубликовано 10 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2023 35 минут назад, Андрей17 сказал: Что такое (V/V); (m/m) ?? Спасибо за вывод формулы ! H2O(V/V) объемная доля воды H2O(m/m) массовая доля воды Цитата
Сергей Лисин 5 Опубликовано 11 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2023 13 часов назад, Андрей17 сказал: Почему в г/м3 а не кг/м3 ? Есть плотность нефти 882,5 кг/м3 Разумеется, кг. Цитата
18 сообщений в этой теме
