pesochek 0 Опубликовано 13 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2023 (изменено) Здравствуйте, объясните, пожалуйста. Поверяем щупы ЛИРом, нужно ли для определения толщины щупа, мерить с двух сторон (т.е переворачивать его) как при измерении с помощью головки измерительной пружиной, или достаточно с одной стороны? Если все же с двух сторон, в методике написано брать наименьшее значение из двух. Есть верхнее и нижнее допустимые отклонения. Если отклонение толщины шупов от номинальной идёт в "+", то берём наибольшее или наименьшее значение? Изменено 13 Октября 2023 пользователем pesochek Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 13 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2023 19 минут назад, pesochek сказал: значение 19 минут назад, pesochek сказал: погрешность Цитата
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 14 Октября 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2023 22 часа назад, pesochek сказал: Поверяем щупы ЛИРом, нужно ли для определения толщины щупа, мерить с двух сторон (т.е переворачивать его) как при измерении с помощью головки измерительной пружиной, или достаточно с одной стороны? А у вас контролируется только толщина? Серповидность вы не проверяете? Цитата
Специалисты scbist 1867 Опубликовано 14 Октября 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Октября 2023 22 часа назад, pesochek сказал: Поверяем щупы пРоверяем? Цитата
gorby 139 Опубликовано 15 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2023 (изменено) Конечно с двух сторон -- нет разницы, что Вы используете -- оптикатор (микрокатор, микатор) или электронный датчик. Если, конечно, в методике контроля, которую Вы используете не написано иначе. В той же МИ 1893-88 желобчатость контролируется только при выпуске их производства и то выборочно. Но, если рассуждать логически, для контроля зазоров щупами важно, чтоб щуп не был, из-за желобчатости, в два раза "толще" номинала, стало быть -- нужно контролировать. Изменено 15 Октября 2023 пользователем gorby Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 16 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2023 В 14.10.2023 в 13:57, scbist сказал: пРоверяем? Некоторые щупы можно и пОверять Цитата
pesochek 0 Опубликовано 16 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2023 (изменено) Спасибо, а на вторую часть вопроса не подскажите ответ?значение тогда какое брать?в методике написано наименьшее из двух Изменено 16 Октября 2023 пользователем pesochek Цитата
7 сообщений в этой теме
