Анастасия Anastasia 0 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 Что такое, и к чему относится средства измерение и средства контроля в чем их отличие
Dom3n3c 150 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений Средство контроля - Техническое (программно-техническое) средство, вещество или материал, предназначенные для проведения контроля без измерений характеристик продукции, по результатам выполнения которого принимается решение о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям. Ключевое отличие - без измерений
LIBorisi4 165 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 (изменено) 1 час назад, Анастасия Anastasia сказал: Что такое, и к чему относится средства измерение и средства контроля в чем их отличие Средство измерений относится у средствам измерения. 102-ФЗ: Цитата 8)) измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины; 21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений; Средство контроля относится к средствам контроля. ГОСТ 16504-81 Цитата 81 Технический контроль*; Контроль - Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям 90 Средство контроля - Техническое устройство, вещество и (или) материал для проведения контроля. Контроль бывает разный, соответственно, средства контроля могут быть разными. Если контроль измерительный, то Цитата 111 Измерительный контроль - Контроль, осуществляемый с применением средств измерений В этом случае средство измерения является и средством контроля. Изменено 25 Октября 2023 пользователем LIBorisi4
LIBorisi4 165 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 4 минуты назад, Dom3n3c сказал: Ключевое отличие - без измерений Это Вы поторопились. 5 минут назад, Dom3n3c сказал: принимается решение о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям. Чего, только по внешнему виду будите контролировать? Без измерений трудно дать заключение о соответствии.
Анастасия Anastasia 0 Опубликовано 25 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 8 минут назад, LIBorisi4 сказал: Это Вы поторопились. Чего, только по внешнему виду будите контролировать? Без измерений трудно дать заключение о соответствии. Ну например Штангенциркуль и Калибр скоба
LIBorisi4 165 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 25 минут назад, Анастасия Anastasia сказал: Ну например Штангенциркуль и Калибр скоба Ну, например, для чего?
Dom3n3c 150 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 (изменено) 44 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Это Вы поторопились. Это не я, это ГОСТ поторопился 44 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Чего, только по внешнему виду будите контролировать? По тактильным ощущениям 45 минут назад, LIBorisi4 сказал: Без измерений трудно дать заключение о соответствии. Вообще легко. Пробкой два раза ткнул. "ПР" прошла, "НЕ" не прошла. Всё, годен! Гони следующую 8 минут назад, LIBorisi4 сказал: Ну, например, для чего? для принятия решения 50 минут назад, Dom3n3c сказал: о соответствии (несоответствии) продукции установленным требованиям. Изменено 25 Октября 2023 пользователем Dom3n3c
Сергей Лисин 5 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 45 минут назад, LIBorisi4 сказал: Без измерений трудно дать заключение о соответствии. Да запросто, таких методик полно. Например, удары хаммерами на IK01-10, ударили, сломался объект или не сломался, контроль есть, измерений нет. Или на водопроницаемость, типа IPX5-8, промокло или нет. Качественное определение результата.
LIBorisi4 165 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 12 минут назад, Dom3n3c сказал: для принятия решения В качестве примера были приведены 46 минут назад, Анастасия Anastasia сказал: Ну например Штангенциркуль и Калибр скоба Вы не будите измерять? 14 минут назад, Dom3n3c сказал: Это не я, это ГОСТ поторопился "в студию"
LIBorisi4 165 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 12 минут назад, Сергей Лисин сказал: Да запросто, таких методик полно. Например, удары хаммерами на IK01-10, ударили, сломался объект или не сломался, контроль есть, измерений нет. Или на водопроницаемость, типа IPX5-8, промокло или нет. Качественное определение результата. Не надо "лечить". Удары будите наносить как угодно (энергия удара) и чем угодно? Расход воды Вас не интересует, уровень погружения тоже? Это во-первых. А во-вторых, не надо вырывать из контекста.
Анастасия Anastasia 0 Опубликовано 25 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 26 минут назад, LIBorisi4 сказал: Ну, например, для чего? К чему относится,( к какому средству (измерения или контроля)) штангенциркуль и калибр скоба при измерении детали согласно чертежу?
Сергей Лисин 5 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 2 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Удары будите наносить как угодно (энергия удара) и чем угодно? Расход воды Вас не интересует, уровень погружения тоже? Это во-первых. Эти показатели не измеряются при испытаниях, а аттестовываются для ИО, раз в год, например.
LIBorisi4 165 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 Только что, Анастасия Anastasia сказал: К чему относится,( к какому средству (измерения или контроля)) штангенциркуль и калибр скоба при измерении детали согласно чертежу? Вы очень не внимательно читаете и пишите. Для измерения что используется? Контроль может быть измерительным с применением средств измерений. А может быть с применением калибров, шаблонов и т.п. - это контроль не измерительный.
LIBorisi4 165 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 Только что, Сергей Лисин сказал: Эти показатели не измеряются при испытаниях, а аттестовываются для ИО, раз в год, например. "Флаг в руки, барабан на шею"
Анастасия Anastasia 0 Опубликовано 25 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 4 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Вы очень не внимательно читаете и пишите. Для измерения что используется? Контроль может быть измерительным с применением средств измерений. А может быть с применением калибров, шаблонов и т.п. - это контроль не измерительный. Что тогда такое калибр скоба И Штангенциркуль Я поняла что Штангенциркуль это средство измерение, к чему тогда относится калибр скоба
Ника 1328 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 1 час назад, Анастасия Anastasia сказал: Ну например Штангенциркуль и Калибр скоба Штангель - СИ. Им проводят измерения детали. Прикладывают к детали и считывают показания со шкалы/нониуса или дисплея, получают конкретную цифру. Сравнивают с размером на чертеже, и делают вывод о годности детали. Калибр - контролируют деталь. Прикладывают к детали проход (ПР) и не проход (НЕ). ПР должен проходить, НЕ - не идет. Делают заключение о годности без получения конкретных значений.
Анастасия Anastasia 0 Опубликовано 25 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 5 минут назад, Ника сказал: Штангель - СИ. Им проводят измерения детали. Прикладывают к детали и считывают показания со шкалы/нониуса или дисплея, получают конкретную цифру. Сравнивают с размером на чертеже, и делают вывод о годности детали. Калибр - контролируют деталь. Прикладывают к детали проход (ПР) и не проход (НЕ). ПР должен проходить, НЕ - не идет. Делают заключение о годности без получения конкретных значений. Можно ли назвать Калибр - средством контроля ?
владимир 332 1350 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 Только что, Анастасия Anastasia сказал: Можно ли назвать Калибр - средством контроля ? Да. Самое натуральное СК.
Анастасия Anastasia 0 Опубликовано 25 Октября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 4 минуты назад, владимир 332 сказал: Да. Самое натуральное СК. Хорошо спасибо большое за ответ
LIBorisi4 165 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 3 минуты назад, Анастасия Anastasia сказал: Можно ли назвать Калибр - средством контроля ? Средствами контроля является все, что применяется при контроле. Контроль может быть разный, с применением технических средств и без применения оных. Средство измерений применяется для измерений, для получения конкретного значения контролируемого параметра, но измеряют, в большинстве случаев, не просто так, а для контроля (проверки) параметра, следовательно, средство измерений является средством контроля при измерительном контроле.
владимир 332 1350 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 (изменено) 1 час назад, LIBorisi4 сказал: 1 час назад, Анастасия Anastasia сказал: Можно ли назвать Калибр - средством контроля ? Средствами контроля является все, что применяется при контроле. Контроль может быть разный, с применением технических средств и без применения оных. Средство измерений применяется для измерений, для получения конкретного значения контролируемого параметра, но измеряют, в большинстве случаев, не просто так, а для контроля (проверки) параметра, следовательно, средство измерений является средством контроля при измерительном контроле. То бишь СИ и СК равнозначны? Посмотрите с другой стороны по- метрологически В помощь про калибры В конце концов в Поиске наберите "калибры" https://metrologu.ru/search/?&q=калибры&search_and_or=or или 2средства контроля" https://metrologu.ru/search/?&q="средства контроля"&search_and_or=or и пробегитесь по Темам И сколько можно про одно и тоже P.S. Может Вы про системы допускового контроля https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801484.pdf?ysclid=lo5z8cb9j842745910 Поверьте это не одно и тоже Изменено 25 Октября 2023 пользователем владимир 332
LIBorisi4 165 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 43 минуты назад, владимир 332 сказал: То бишь СИ и СК равнозначны? При измерительной контроле однозначно, другого не дано. 45 минут назад, владимир 332 сказал: В помощь про калибры Спасибо, не нуждаюсь. 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: А может быть с применением калибров, шаблонов и т.п. - это контроль не измерительный. И разговора не было про СДК (средства допускового контроля), был вопрос про средства измерения и средства контроля в общем смысле. 52 минуты назад, владимир 332 сказал: И сколько можно про одно и тоже Действительно, сколько можно, вопрос про одно, давать ссылки на другое. Научитесь читать вопрос, пусть даже и неправильно заданный, и отвечать именно на вопрос, а не что хочется.
владимир 332 1350 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 2 минуты назад, LIBorisi4 сказал: И разговора не было про СДК (средства допускового контроля), был вопрос про средства измерения и средства контроля в общем смысле. 59 минут назад, владимир 332 сказал: Может Вы про системы допускового контроля https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801484.pdf?ysclid=lo5z8cb9j842745910
LIBorisi4 165 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 1 час назад, владимир 332 сказал: 2 часа назад, владимир 332 сказал: Может Вы про системы допускового контроля https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293801/4293801484.pdf?ysclid=lo5z8cb9j842745910 Расширить Я про то, о чем говорю, не более и не менее. А Вы уже не помните, на какую тему давали ссылку? А менять свое сообщение после ответа оппонента не красиво, если не сказать более.
владимир 332 1350 Опубликовано 25 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2023 1 час назад, LIBorisi4 сказал: 2 часа назад, владимир 332 сказал: В помощь про калибры Спасибо, не нуждаюсь. всё же почитайте предложенные Темы прежде чем далеко идущие выводы делать 1 час назад, LIBorisi4 сказал: 3 часа назад, LIBorisi4 сказал: А может быть с применением калибров, шаблонов и т.п. - это контроль не измерительный. И разговора не было про СДК (средства допускового контроля), был вопрос про средства измерения и средства контроля в общем смысле а про измерительный контроль что-то было? И калибры (СДК), шаблоны и т.п. это не средства контроля?
59 сообщений в этой теме
