5 сообщений в этой теме
Всем здравствуйте.
Подскажите такой момент.
В Программах и Методиках написали информацию следующего характера: "...давление воздуха должно быть не ниже 500-550 кПа..."
Вопрос следующий. На сколько я понимаю, то можно писать либо "не более" или "не менее", либо "от...до...", либо значение с допуском (допусками) +-. Мол нельзя комбинировать "не менее" с "от...до..." (как указано в примере). Где написано, что такая форма записи является неправильной?
2 часа назад, Алексей Рос сказал:
Всем здравствуйте.
Не знаю, написано ли где-нибудь, что так нельзя, но очевидно, что приведенная запись абсурдна. Если у вас давление 540 кПа вам можно продолжать работу? В принципе любой аудитор может говорить, что это несоответствие.
Если 500 норм, то зачем вписывать 550?
1 час назад, Dots сказал:
я бы так не утверждал. Надо видеть дословно фразу.
4 часа назад, Алексей Рос сказал:
Вырвано из контекста.
Если просто давление в магистрали (или емкости) должно быть не менее, то достаточно одной цифры. Но если описывается процесс. Типа, начальное давление должно быть таким-то и от него давление растет до срабатывания чего-то. То двойная цифра вполне уместна. Аналогично для выбора оборудования. Минимальное давление компрессора должно быть не ниже...
14 часов назад, scbist сказал:
Ну тогда логично писать, что начальное давление должно быть от 500 до 550 кПа. Двойная цифра повод для сомнений, или должно быть пояснение типа при температуре 10 градусов не менее 500, при температуре 20 не менее 550.
19 часов назад, Алексей Рос сказал:
.. "...давление воздуха должно быть не ниже 500-550 кПа..."
Классическая ахинея.
Постоянно встречаю.
ps
Но, встерчал такой подход. Диапазон пишут так 525+-25, и пляшут от 525, у такого подхода свои минусы, но в этой ситуации единственно верное - менять документ, где это требование указано
