КИМ (виды,+и -, какая лучше?)
24 сообщения в этой теме
Здравствуйте!
Помогите разобраться какая КИМ лучше?
Что необходимо учитывать при выборе КИМ, какие слабые стороны или ограничения есть?
Какие КИМ используете? Отзывы очень нужны.
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
У нас КИМ ARES 10.7.5, когда покупали наверное многого не понимали теперь опыт кое-какой появился.
1. Должно появится понимание, что Ким не панацея и от других СИ она не позволит вам отказаться, в основном она предназначена для измерения линейных размеров в пространстве. Замер некруглости, плоскости и тп не нормируются. Плюс погрешности программного обеспечения, которые в паспорте не обозначаются.
2. Где машина будет располагаться? Это важно, потому что нам пришлось делать развязанное основание.
3. Габариты деталей которые хотите мерить и точность, чем точнее и габаритней машина, тем дороже.
4. Датчики для машины в стандартной комплектации триггерный, есть еще сканирующий (ощупывающий), но мы им редко пользуемся, и есть лазер для обратного инжиниринга. При приобретении машины не лепите все датчики на одну машину это возможно, но сложно.
5.Не забудьте заказать комплект креплений для деталей на столе КИМ.
6. Готовьтесь, что вас будут все хаить на чем свет стоит.
Если будут вопросы пишите поделимся опытом)))
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
КИМ разные бывают. Если бы Вы конкретизировали измерительную задачу, совет было бы дать проще. для начала определите:
- условия применения (цех или лаборатория)
- минимальные и максимальные размеры деталей, которые планируете измерять
- допуски на размеры
- Количество деталей, которое будет измеряться за один рабочий день.
- Автоматическая или ручная КИМ Вам необходима.
- Квалификация оператора.
- Привод машины, если она автоматическая (ролико-подшипник, сжатый воздух). Сжатый воздух, кстати, Вам, если КИМ автоматическая, будет нужен независимо от вида привода.
- метод измерения (контактный (он точнее) или лазерный (он быстрее).
- Наконец, есть ли необходимость приобретать КИМ утвержденного типа.
Как определитесь, можете обращаться к торговому представителю. Они должны помочь подобрать подходящее.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Согласна:ex: Напишите ТЗ и Вам подберут любую машину:ok:
Ссылка на сообщение
Добрый день
По моему мнению нужно смотреть каких больше КИМ в России работает такую и стоит брать. Сейчас все КИМ примерно равны по возможностям и всё зависит от предпочтения в стране производителе. Лично я выбрал бы Германию.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Не согласна , многие работают лишь бы продать и порой сами не представляют, что они поставляют. Поставщик имеет очень большое значение и если он компетентен, то обычно оказывает вам всяческую тех поддержку.
Ссылка на сообщение
Добрый день
"Больше" не значит "лучше". Мы так и не поняли, какая измерительная задача будет решаться автором.
Ссылка на сообщение
Тогда обращайтесь к официальному дилеру поставщика, который Вас интересует!
У нас КИМ фирмы Hexagon Metrolodgy S.p.A (DEA), Италия. Мы довольны:yes-yes:
Ссылка на сообщение
Взаимно. До сих пор дружу со многими их представителями: от продажников до монтажников.
Ссылка на сообщение
продажников
Сильно сказано! :biggrin:
Ссылка на сообщение
Мы на немецкой Wenzel остановились. ожидаем поставку в середине февраля. посмотрим.... :)
Ссылка на сообщение
Добрый день! Наше КБ столкнулось с проблемой выбора координатно-измерительных машин. Очень надеюсь на вашу помощь! Требования примерно следующие:
КИМ должна быть мобильная, (мы ездим к разным подрядчикам контролировать продукцию)
диапазон измерений должен быть примерно 10 м, при этом должна быть возможность "подлезть" в трудноступные места
Кроме таких больших деталей ( звенья спиральной камеры ГЭС), существуют сложные криволиненйные поверхности - типа лопасти рабочего колеса. Для их контроля нужно сравнивать воссозданную по точкам модель с 3д моделью заданной.
Пока отправили запросы Kreon Technologies, Renishaw, Optical Tracker и Metronor. Хотелось бы услышать ваше мнение об этих машинах и советы о других:)
Заранее благодарна!
Ссылка на сообщение
Заранее благодарна!
Первое, что приходит на ум из мобильных - рука FARO. и вгосреестр она внесена(№ 41588-09). Такой точности, как у стационарных КИМ, конечно, от нее не добьетесь, но зато она легко перевозимая.
Ссылка на сообщение
уважаемые метрологи.подскажите какие параметры достаточно контролировать при массовом изготовлении конических прямозубых колес. достаточно пятно контакта?
Ссылка на сообщение
Аналогично,сразу подумала о ней же. Не выбрала ее именно из-за большой погрешности для наших измерений.
FARO_Catalog.pdf
Ссылка на сообщение
Заранее благодарна!
Посоветовал бы присмотреться к Metronor, она более близко подходит под ваши требования, но и стоимость её больше.
Metronor DUO.doc
Ссылка на сообщение
Когда была на презентации открытия калибровочного центра Faro в Москве немцы фильм показывали о влиянии вибрации, прикосновении и температуры рук оператора на погрешность руки Faro, так что учитывайте эти факторы.
Ссылка на сообщение
Или берите Handy probe
Ссылка на сообщение
Renishaw !
Ссылка на сообщение
Здравствуйте Ксения. Моё имя Игорь, я тоже технолог. Наше предприятие купило(( Б/У COORD3 ARES 10.7.5 и теперь меня озадачили. Что мне нужно знать и уметь, чтобы начать работать на этой машине.
Начать с пусконаладочных операций, установка, подключение (воздух, электроэнергия, может что то ещё).
Какое программное обеспечение? Если есть то паспорт?
Какое основное и дополнительное оборудование потребуется? Расходные материалы?
Что входит в комплект поставки не знаю, не знаю даже есть ли паспорт на машину.
Ссылка на сообщение
1 час назад, timoshenko_ai сказал:
Вы должны заниматься пуско-наладкой?
Ссылка на сообщение
49 минут назад, timoshenko_ai сказал:
Да((
Это странно.
Пуско-наладка это отдельная песня.
Занимаются специально обученные люди.
Хотя если есть желание угробить машину, то вариант отдать это на откуп технологу неплохой.
Запрашиваете коммерческое предложение на пуско-наладку и отдаете руководству.
Все остальное не имеет смысла =))
Ссылка на сообщение
