Мария яфасова 0 Опубликовано 17 Января 2024 Жалоба Опубликовано 17 Января 2024 Добрый день Коллеги Подскажите пожалуйста, как быть, когда в тех требованиях к изделию, требование к параметру выражено в виде «не более ______» Получается это не является допуском? В такой ситуации невозможно правильно подобрать си для контроля данного параметра и посчитать цепи Или я ошибаюсь? Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 17 Января 2024 Жалоба Опубликовано 17 Января 2024 1 час назад, Мария яфасова сказал: Добрый день Коллеги Подскажите пожалуйста, как быть, когда в тех требованиях к изделию, требование к параметру выражено в виде «не более ______» Получается это не является допуском? В такой ситуации невозможно правильно подобрать си для контроля данного параметра и посчитать цепи Или я ошибаюсь? Ну считайте, что диапазон начинается от 0. А допуском будет являться как раз это "не более". Больше проблем, когда пишут "не менее". Вот действительно ничего непонятно) Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 17 Января 2024 Жалоба Опубликовано 17 Января 2024 (изменено) 2 часа назад, Семен Кирюшин сказал: Больше проблем, когда пишут "не менее" По сути то же самое, только в другую сторону. P.S. А вообще, при таком выражении требований допуска в принципе нет. Допуск есть у номинального значения. Здесь номинала нет. Теоретически, для требований, выраженных в виде "не более, не менее" должна быть указана погрешность измерения P.P.S. 4 часа назад, Мария яфасова сказал: и посчитать цепи Если Вы считаете цепи при проведении МЭ, то можете смело указывать, что "Оценить невозможно. Не указано требование к погрешности измерений". Разработчик это учтёт и исправит Изменено 17 Января 2024 пользователем Dom3n3c Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 17 Января 2024 Жалоба Опубликовано 17 Января 2024 4 часа назад, Мария яфасова сказал: Получается это не является допуском? В такой ситуации невозможно правильно подобрать си для контроля данного параметра Конечно, это не допуск, а предельное значение. В соответствии с правилами, регламентирующими составление документов, числовые значения величин (если допуск или погрешность не указываются особо) следует указывать со степенью точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. Если написано, например, "не более 100" и "не более 100,0", то это разные "не более" и вполне можно подобрать требуемые СИ. 1 час назад, Dom3n3c сказал: Не указано требование к погрешности измерений Зато всегда указана требуемая точность числового значения, правда, про это часто забывают или не знают. Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 17 Января 2024 Жалоба Опубликовано 17 Января 2024 ИМХО это "дежавю" Из недавнего ... Цитата
5 сообщений в этой теме
