aretrus 0 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 Добрый день! Подскажите пожалуйста, будет ли вноситься погрешность (и какая) при удлинении компенсационных проводов гр. ХА (для удлинения используются компенсационные провода той же градуировки) на 20 метров. И существуют ли способы наращивания без потери точности? Цитата
boss 418 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 (изменено) 3 часа назад, aretrus сказал: будет ли вноситься погрешность Нет, не будет. При условии надёжного электрического соединения, обеспечении одинаковой температуры этих мест соединения и непревышения общего сопротивления проводов допустимого значения для вашего вторичного прибора... Изменено 10 Апреля 2024 пользователем boss Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 10 Апреля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 7 минут назад, boss сказал: Нет, не будет. Если вы используете 3 часа назад, aretrus сказал: провода той же градуировки т.е. паразитного "термопарного" эффекта не возникает. Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 5 часов назад, aretrus сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, будет ли вноситься погрешность (и какая) при удлинении компенсационных проводов гр. ХА (для удлинения используются компенсационные провода той же градуировки) на 20 метров. И существуют ли способы наращивания без потери точности? И того же класса точности? https://telemento.ru/blog/klassy-dopuska-dlya-termoparnykh-i-termoelektrodnykh-provodov-i-provoloki-tablitsa-standartov/ Цитата
boss 418 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 47 минут назад, libra сказал: И того же класса точности? https://telemento.ru/blog/klassy-dopuska-dlya-termoparnykh-i-termoelektrodnykh-provodov-i-provoloki-tablitsa-standartov/ Нет у компенсационных проводов класса точности, уважаемый Владимир Орестович... Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 4 минуты назад, boss сказал: Нет у компенсационных проводов класса точности, уважаемый Владимир Орестович... А если найду? Цитата
boss 418 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 Только что, libra сказал: А если найду? Найдите. Например на компенсационные провода для платино-платинородиевых термопар... Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 Например https://telemento.ru/blog/klassy-dopuska-dlya-termoparnykh-i-termoelektrodnykh-provodov-i-provoloki-tablitsa-standartov/ Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 23 минуты назад, boss сказал: Найдите. Например на компенсационные провода для платино-платинородиевых термопар... Зайдите на сайт Тесей, например: https://www.tesey.com/katalog/sopytstvyushie-izdelia/sopytstvyushie-izdelia_94.html?product=1 Ой -ой класс точности по МЭК 60584.3 Цитата
boss 418 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 32 минуты назад, libra сказал: Зайдите на сайт Тесей, например: https://www.tesey.com/katalog/sopytstvyushie-izdelia/sopytstvyushie-izdelia_94.html?product=1 Ой -ой класс точности по МЭК 60584.3 Вы таки действительно не различаете компенсационные провода от термоэлктродных? Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 17 минут назад, boss сказал: Вы таки действительно не различаете компенсационные провода от термоэлктродных? А вы действительно не знаете , что классы точности есть и компенсационных, и у термоэлектродных проводов? Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 Part 3: Extension and compensating cables – Tolerances and identification system 3.1 extension cables cables manufactured from conductors having the same nominal composition as those of the corresponding thermocouple Note 1 to entry: The cables are designated by the letter "X" following the designation of the thermocouple, for example "JX". 3.2 compensating cables cables manufactured from conductors having a composition different from the corresponding thermocouple 3.1 удлинительные кабели кабели, изготовленные из жил, имеющих тот же номинальный состав, что и у соответствующей термопары Примечание 1 к позиции: Кабели обозначаются буквой "X", следующей за обозначением термопары, например "JX". 3.2 компенсирующие кабели кабели, изготовленные из проводников, состав которых отличается от состава соответствующей термопары Table 1 – Tolerance classes for extension and compensating cables Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 39 минут назад, boss сказал: Вы таки действительно не различаете компенсационные провода от термоэлктродных? Вопрос: для каких градуировок компенсирующие провода отличаются по составу от термоэлектродных? Цитата
boss 418 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 1) Ви таки пользуйтесь русской литературой, пжлста 2) Какбыуже намекнул вам на платину... Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 1 час назад, boss сказал: 1) Ви таки пользуйтесь русской литературой, пжлста 2) Какбыуже намекнул вам на платину... Класс точности уже зависит от языка стандарта? Как бы о платине кабель R/SCB IEC 60584-3 2 класса точности, а DIN 43710/43714 один класс точности. Нет? Цитата
libra 558 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 (изменено) 2 часа назад, boss сказал: 1) Ви таки пользуйтесь русской литературой, пжлста 2) Какбыуже намекнул вам на платину... Можно ссылаться на форум? Если ДА, то: ....Важно, что компенсационные провода должны выбираться в зависимости от типа термопары, по погрешности удовлетворять МЭК 60584-3. В таком случае, можно рассчитывать, что погрешность измерения термопарой не выходит за пределы соответствующего класса. https://temperatures.ru/community/viewtopic.php?t=259 Есть еще один авторитетный автор: ...Ну, во-первых – на удлинительные (компенсационные) провода имеется свой ГОСТ 30409 «Преобразователи термоэлектрические. Удлинительные и компенсационные провода. Допуски и система идентификации»... Изменено 10 Апреля 2024 пользователем libra Цитата
boss 418 Опубликовано 10 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2024 9 часов назад, boss сказал: Нет у компенсационных проводов класса точности, уважаемый Владимир Орестович... Ну и где в наших стандартах классы точности компенсационных проводов, Владимир Орестович? Цитата
libra 558 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 11 часов назад, boss сказал: Ну и где в наших стандартах классы точности компенсационных проводов, Владимир Орестович? Не вы ли писали в той теме ГОСТ 30409? Селективная память? Страницу с таблицей подсказать ? Цитата
boss 418 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 3 часа назад, libra сказал: Не вы ли писали в той теме ГОСТ 30409? Селективная память? Страницу с таблицей подсказать ? В упомянутом госте присутствует т.н. "допуск класса", а не "класс точности"... Кто молодец, Владимир Орестович? Я молодец! Цитата
libra 558 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 (изменено) 1 час назад, boss сказал: В упомянутом госте присутствует т.н. "допуск класса", а не "класс точности"... Кто молодец, Владимир Орестович? Я молодец! Молодец будете - когда приведете статью из РМГ 29 или ГОСТ определяющую термин " допуск класса". А пока незачет! Изменено 11 Апреля 2024 пользователем libra Цитата
boss 418 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 15 минут назад, libra сказал: Молодец будете - когда приведете статью из РМГ 29 или ГОСТ определяющую термин " допуск класса". А пока незачет! Это к составителям ГОСТа, а мне зачёт поставьте пжлста, профессор... Цитата
libra 558 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 Только что, boss сказал: Это к составителям ГОСТа, а мне зачёт поставьте пжлста, профессор... Не не - у вас преобразователи термоэлектрические с пределами допускаемых отклонений, а провода компенсационные с "допуском класса". А класс то у вас чего? Преобразователи по МЭК, а компенсационные провода "не пойми откуда" и стандарт МЭК( по проводам) вы не признаете. Как вы так живете. Любая наука опирается на однозначность терминов и определений. Вот так Газпром и "про..рал полимеры".? Цитата
libra 558 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 С вашего разрешения отвлекусь, а то тут ГПМ-мами грузят. Цитата
boss 418 Опубликовано 11 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2024 1 час назад, libra сказал: Не не - у вас преобразователи термоэлектрические с пределами допускаемых отклонений, а провода компенсационные с "допуском класса". А класс то у вас чего? Преобразователи по МЭК, а компенсационные провода "не пойми откуда" и стандарт МЭК( по проводам) вы не признаете. Как вы так живете. Любая наука опирается на однозначность терминов и определений. Вот так Газпром и "про..рал полимеры".? Профессор, ваши отмазки - не катят, и вот почему: 1) Гост писал не я и "допуск класса" это далеко не "класс точности" компенсационных проводов... 2) По МЭКу у нас компенсационные провода никогда не изготавливались (если только не переклекивали этикетку)... 3) Ви таки сами признали, шо термоэлектроды и компенсационные провода - это две большие разницы... 1 час назад, libra сказал: С вашего разрешения отвлекусь, а то тут ГПМ-мами грузят. Где ГПМ, не вижу,.. - старый стал... Цитата
34 сообщения в этой теме
