evveg 1 Опубликовано 25 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2024 Здравствуйте! Интересует то, как было обосновано на государственном уровне отсутствие периодичности поверки мерных цилиндров. Нужно для внутренних документов обоснование. Цитата
Семен Кирюшин 83 Опубликовано 25 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2024 При проведении испытаний по утверждению типа средств измерений аккредитованная организация, которая этим занимается, проводит расчет интервала между поверками (согласно МИ 3650-2022 п. 1.2.1) согласно РМГ 74-2004. В приложении В РМГ 74-2004 указан порядок назначения межповерочного интервала. После его расчета должно приводится его обоснование. Если все верно, то назначается этот обоснованный интервал между поверками. А что, да как они рассчитывают и как обосновывают хрен его знает. У меня все))) Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 25 Апреля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2024 2 часа назад, evveg сказал: Нужно для внутренних документов обоснование. Как образец? Выскажу свое предположение. 1. Возможно ли изменение положения рисок на поверхности цилиндра в процессе применения или хранения? 2. Возможно ли изменение объема цилиндра в процессе применения или хранения? Если цилиндр стеклянный, то мой ответ на оба вопроса нет. Стекло химически стойкий материал. Без механического воздействия что-то сделать с ним сложно. Он скорее разобьется, чем как-то пластически изменится. Если сравнивать с какой-нибудь линейкой, то она может под воздействием каких-то локальных нагревов или изгибов в процессе эксплуатации изменить свои свойства. У линейки может сточиться грань. Стекло свободно от таких недостатков в процессе эксплуатации. Как мне кажется. P.S. Отсутствие поверки на освобождает работника от необходимости осмотра цилиндра перед применением. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 25 Апреля 2024 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2024 11 часов назад, scbist сказал: Выскажу свое предположение. Страшно далеко оно (предположение) от народа, 100500 страниц обсуждения, а вы так и не поняли зачем нужна поверка\аттестация\валидация итп Вы не задумывались почему одна мерная посуда имеет МПИ, а другая точно такая я же только при выпуске, или, к примеру, зачем поверяются пикнометры, а у них вообще нет мерного обьема, по сути это банка и тем ни менее.... . Цитата
Специалисты scbist 1878 Опубликовано 26 Апреля 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2024 7 часов назад, kot1967 сказал: Страшно далеко оно (предположение) от народа, так выскажите свое. У Вас очень специфическая специфика. Автор задает вопрос 21 час назад, evveg сказал: как было обосновано а Вы пишете 7 часов назад, kot1967 сказал: вы так и не поняли зачем и 7 часов назад, kot1967 сказал: почему Я могу сказать, что МПИ часто зависит от размера заноса, но автор этого не спрашивал. Цитата
5 сообщений в этой теме
