Dom3n3c 122 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля (изменено) Добрый день, коллеги. Необходимо измерить (проконтролировать) межцентровое расстояние отверстий в одной плоскости. Габариты не большие (смешно звучит). Допуск плюс минус 0,02 мм. КД пока не прикладываю. Сможете ли посоветовать что-нибудь (кроме КИМ)? Изменено 27 Апреля пользователем Dom3n3c Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Семен Кирюшин 56 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 7 минут назад, Dom3n3c сказал: Добрый день, коллеги. Необходимо измерить (проконтролировать) межцентровое расстояние отверстий в одной плоскости. Габариты не большие (смешно звучит). Допуск плюс минус 0,02 мм. КД пока не прикладываю. Сможете ли посоветовать что-нибудь (кроме КИМ)? Разработать и изготовить калибр для контроля межцентрового расстояния. Можно, если деталь небольшая, микроскопом (УИМ, ДИП, ИМЦ), видеоизмерительным микроскопом, измерительным проектором. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 27 Апреля Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 1 час назад, Dom3n3c сказал: Необходимо измерить (проконтролировать) межцентровое расстояние отверстий Измерить или проконтролировать? Если контроль, то шаблон. Если измерить, то есть штангенциркуль для измерения межцентровых, но у него погрешность как ваш "допуск". Но, если есть штанген, то наверняка есть и аналогичный микрометр, или можно изготовить съемные "центра" для внутреннего микрометра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 27 Апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 8 часов назад, Семен Кирюшин сказал: Можно, если деталь небольшая, микроскопом (УИМ, ДИП, ИМЦ), видеоизмерительным микроскопом, измерительным проектором. 8 часов назад, Семен Кирюшин сказал: Разработать и изготовить калибр для контроля межцентрового расстояния. + нутромеры и пр. спец. изм. инструмент иностранных фирм с микронной ценой деления Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 122 Опубликовано 3 Мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая Я вот подумал, что может подойдет Нутромер микрометрический с боковыми губками НМБЦ (НМАЦ)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 3 Мая Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая Пока профи молчат я задам вопрос. 13 часов назад, Dom3n3c сказал: с боковыми губками НМБЦ Это с цилиндрическими? И тот у которого погрешность 0,001 мм? В принципе можно измерять сначала расстояние между наружными, потом внутренними образующими отверстий и считать среднее арифметическое. Если погрешность, как заявлено, 0,001, то погрешность результата должна попасть в соотношение с допуском, как мне кажется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 122 Опубликовано 6 Мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая В 03.05.2024 в 22:49, scbist сказал: Это с цилиндрическими? С ними или с боковыми В 03.05.2024 в 22:49, scbist сказал: И тот у которого погрешность 0,001 мм? погрешность по ОТ 0,004 мм В 03.05.2024 в 22:49, scbist сказал: В принципе можно измерять сначала расстояние между наружными, потом внутренними образующими отверстий Зачем? Мне кажется, достаточно измерить что-то одно из этого. Диаметр прогнать пробкой. Если есть сомнения, то измерить тем же цифровым микрометрическим нутромером Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 6 Мая Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 1 час назад, Dom3n3c сказал: Мне кажется, достаточно измерить что-то одно из этого. Если диаметры разные, то межцентровое не соответствует расстоянию между образующими. 1 час назад, Dom3n3c сказал: Диаметр прогнать пробкой. Если есть сомнения, то измерить тем же цифровым микрометрическим нутромером У меня остается вопрос по погрешности результата такого измерения. Надо посчитать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dom3n3c 122 Опубликовано 6 Мая Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 25 минут назад, scbist сказал: Если диаметры разные, то межцентровое не соответствует расстоянию между образующими. А какая разница какие диаметры? Сами диаметры условно известны заранее. Значит достаточно измерить какое-то одно из расстояний (я так думаю...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 652 Опубликовано 6 Мая Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая 2 часа назад, Dom3n3c сказал: Сами диаметры условно известны заранее. Я упираю в погрешность результат измерений. Вы же указали допуск на размер. Значит есть требование к погрешности измерений. Измерение получается косвенным, т.е. в погрешность результата входят погрешности каждого измерения. И расстояний и диаметров. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
