Ника 1322 Опубликовано 27 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2012 (изменено) Здравствуйте! Обращаюсь за помощью к нашим форумским весовщикам. У кого есть опыт или инструкции по ремонту, настройке или принудительной калибровке (установке 0 - 10 кг) весов ВСЛ-10? Кнопок всего 2 - 0/тара и Калибровка, зато внутри есть две панельки с тумблерами-рычажками, на плате под клавиатурой и сзади, возле транса, и ряд из 3 потенциометров. Проблема такая: Сломалась вертикальная струнка по зауженной шейке. Их родной сервис (Вессервис) в течение 1 месяца не смог сделать диагностику (место поломки потом указывали им сами), затем в течение следующих 3 месяцев ничего сделать не смогли из-за отсутствия запчастей (сгорел склад). Мы весы забрали, разобрали, сняли размеры со струнки и сделали новую. Весы собрали, они ожили, но на 10 кг зашкаливают и не дают сделать калибровку. Опытным путем установили что гирю в 10 кг воспринимают как 10 055, а индикация заканчивается на 10 046. Подкрутка потенциометров не сильно меняет картину. Какие будут советы? (Специалиста (его совета - есть ли шанс настроить весы) из Вессервиса, расположенного в 100 метрах по-прямой от нас и метров 500 вокруг, дождаться не можем уже больше месяца). Может при диагностике они изменили положение рычажков, или что бы весы восприняли груз нужно поменять их положение? Или что-то еще подкрутить-подтянуть? Заранее спасибо за любой совет! Изменено 27 Февраля 2012 пользователем Ника Цитата
libra 558 Опубликовано 27 Февраля 2012 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2012 Посмотрите здесь: http://www.kkm.info/myboard/forumdisplay.php?number=31. Может найдете ответ. У нас таких весов нет. Скорее всего калибровка включается или переключателем или зажав кнопки при включении. Нужен "бубен" и интернет. Цитата
Metrolag 0 Опубликовано 8 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 я раньше сам ремонтировал и калибровал весы, поисчите инструкцию родную , или если небыло, то заказывайте инструкцию по ремонту и калибровке прямо с завода, позвоните им небойтесь и скажите мол так и так мы покупали у вас весы и нам необходима подробная инструкция, они вам её вышлют факсом, ну или как договоритесь, а там в калибровке вы уже настроете что вам надо, и кстати вы сами непробовали опытным путём зайти в меню весов? там же у всех однотипные проникновения в глубокие настройки, зажмите кнопку калибровка, и подержите, или зажмите обе кнопки и подержите, или зажмите кнопку калибровка в момент запуска весов когда они проходят самоконтроль... а лучше, закажите инструкцию, они бесплатно вышлют, а там пол дня и будут показывать как часы) Цитата
Metrolag 0 Опубликовано 8 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2012 и кстати тублеры вы там нетрогайте! а то собьёте режимы работы, востановите как они стояли в первоначальном состоянии и настраивайте только кнопками. зато внутри есть две панельки с тумблерами-рычажками, на плате под клавиатурой и сзади, возле транса, и ряд из 3 потенциометров. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 11 Марта 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 Марта 2012 Спасибо за совет, да мы решили "раз гора не идет к Магомету ...", то оттащили весы опять к ним, в Вессервис. Если к лету (на ремонт у них меньше 3-4-х месяцев пока не выходит) получим вердикт, то будет замечательно ..., благо есть чем их заменить. Цитата
5 сообщений в этой теме
