Olesyaqqq 0 Опубликовано 13 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2024 Добрый день! Помогите разобраться. На манометрах винт для регулировки нуля и контрольная стрелка (красные стрелки) это одно и тоже или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vshvarik 2 Опубликовано 13 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2024 Добрый день! Нет, это не одно и тоже. Красные стрелки - для установки min и max рабочих значений, крайняя правая должна лежать в 3/4 шкалы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 753 Опубликовано 13 Мая 2024 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая 2024 3 часа назад, vshvarik сказал: Красные стрелки - для установки min и max рабочих значений, Не для установки, а для наглядности. Оператор глядя на стрелки видит, что процесс идет в заданном режиме. Это чистая индикация. Иногда просто маркером на стекле риски ставят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olesyaqqq 0 Опубликовано 14 Мая 2024 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2024 Получается винт для регулировки нуля на манометре нужен для калибровки после ремонта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 864 Опубликовано 14 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2024 (изменено) 31 минуту назад, Olesyaqqq сказал: Получается винт для регулировки нуля на манометре нужен для калибровки после ремонта? Какой винт? нет у него регулировки нуля. https://kz.wika.com/pg23lt_ru_ru.WIKA дополнение: увидел, вы про винт на самой стрелке? Да это для подстройки, только для этого придется разобрать манометр Изменено 14 Мая 2024 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vshvarik 2 Опубликовано 14 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2024 16 часов назад, scbist сказал: Не для установки, а для наглядности. Оператор глядя на стрелки видит, что процесс идет в заданном режиме. Это чистая индикация. Иногда просто маркером на стекле риски ставят. Ну так, чтобы оператор видел, что процесс идет в заданном режиме, красные стрелки нужно установить в соответствии с требованиями этого режима. По-моему мы об одном и том же говорим... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 753 Опубликовано 14 Мая 2024 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2024 1 час назад, vshvarik сказал: По-моему мы об одном и том же говорим... Почти. Просто слово "установка" подразумевает некоторую автоматику. Есть еще электроконтактные манометры. У них со стрелками связаны электрические контакты, которые что-то включают и отключают. А здесь только визуализация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vshvarik 2 Опубликовано 14 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2024 10 минут назад, scbist сказал: Почти. Просто слово "установка" подразумевает некоторую автоматику. Есть еще электроконтактные манометры. У них со стрелками связаны электрические контакты, которые что-то включают и отключают. А здесь только визуализация. Возьмите другой глагол вместо "устанавливать", смысл от этого не поменяется. Вы куда-то не туда клоните. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 753 Опубликовано 14 Мая 2024 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая 2024 1 час назад, vshvarik сказал: Возьмите другой глагол Ок. Не буду спорить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitry_Izh 5 Опубликовано 17 Мая 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая 2024 (изменено) У WIKA и не только действительно есть серия манометров с подстройкой "нуля", например 611, 612, 631, 632, 633 серия: https://wika-manometry.ru/katalog/manometr-wika-632-50-633-50. И этот винт действительно предназначен для настройки/подстройки "нуля" как при эксплуатации, так и после/во время их калибровки/поверки/ремонта. Для манометров ЭКМ (сигнализирующие) совсем иная задача и иной способ задания значений для каждой конкретной стрелки: задание значений для сигнализации или включения/отключения сигналов, в т.ч. на управляющие устройства. Красная стрелка устанавливается и соответствует разрешенному рабочему давлению согласно п.402 Приказа Ростехнадзора №101 от 12.03.2013 (где то попадалась инфа, что на максимально-допустимое в магистрали давление, поправьте, если что) Изменено 17 Мая 2024 пользователем Dmitry_Izh Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
