Babilon 0 Опубликовано 17 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2024 Здравствуйте. Прошу помочь разобраться в работе терморегулятора. Терморегулятор встроен в блок управления лабораторной установкой. Блок имеет металлический корпус. В корпус хим. реактора помещена термопара, без оболочки, для измерения температуры дна реактора. При температуре лаборатории (23 градуса) терморегулятор ее отображает верно. При касании спаем термопары корпуса реактора, он скидывает около 5 градусов а, при касании к собственному корпусу, показывает нули. Температуру отдельно лежащих предметов, токопроводящих и изоляторов, тоже показывает верно. Термопары проверяли с иным терморегулятором. Во всех аналогичных случаях, он, показывал верные температуры. Цитата
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 17 Июня 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Июня 2024 Вы бы хоть тип прибора написали. Предположу, что один из проводов "электроники" связан с собственно корпусом прибора. Т.е. где-то изоляция нарушена. Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 18 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2024 12 часов назад, Babilon сказал: В корпус хим. реактора помещена термопара, без оболочки, ИМХО - вот что ключевое... у вас термопара не изолирована. и когда ею вы касаетесь токоведущих частей своей установки - ваш терморегулятор и глючит. Цитата
Babilon 0 Опубликовано 18 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 18 Июня 2024 11 часов назад, scbist сказал: Предположу, что один из проводов "электроники" связан с собственно корпусом прибора. Т.е. где-то изоляция нарушена. Спасибо за подсказку. Проверили. На высокой стороне, сопротивление изоляции выше предела измерения нашего омметра. По цепям питания электроники - 1,5-1,7 МОм. По измерительной цепи - выше предела измерения нашего омметра. Сообщу о дополнительных наблюдениях. Между корпусом и цепью питания электроники есть какие-то наводки. Показания прыгают от 0 до 45 мВ. Показывает то прямую, то обратную полярности. Прибор, просто, дуреет. Причем, прослеживается аналогия с показаниями термопары, но, в этом случае, между корпусом и цепью питания электроники, вольтметр показывает от 0 до 10 мВ а, между реактором и питанием от 0 до 45 мВ. У нас нет "земли". Сделали импровизированную. Между корпусом и землей гуляет 2-5 вольт переменки. Цитата
libra 560 Опубликовано 18 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2024 (изменено) 1 час назад, Евгений Ч. сказал: ИМХО - вот что ключевое... у вас термопара не изолирована. и когда ею вы касаетесь токоведущих частей своей установки - ваш терморегулятор и глючит. 45 минут назад, Babilon сказал: Спасибо за подсказку. Проверили. На высокой стороне, сопротивление изоляции выше предела измерения нашего омметра. По цепям питания электроники - 1,5-1,7 МОм. По измерительной цепи - выше предела измерения нашего омметра. Сообщу о дополнительных наблюдениях. Между корпусом и цепью питания электроники есть какие-то наводки. Показания прыгают от 0 до 45 мВ. Показывает то прямую, то обратную полярности. Прибор, просто, дуреет. Причем, прослеживается аналогия с показаниями термопары, но, в этом случае, между корпусом и цепью питания электроники, вольтметр показывает от 0 до 10 мВ а, между реактором и питанием от 0 до 45 мВ. У нас нет "земли". Сделали импровизированную. Между корпусом и землей гуляет 2-5 вольт переменки. Так проверяйте заземление. Потенциал земли реактора и измерителя разный. Сопротивление изоляции должно быть больше 10 МОм Изменено 18 Июня 2024 пользователем libra Цитата
5 сообщений в этой теме
