Alexs_L 5 Опубликовано 14 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 14 часов назад Прошу оказать помощь в определении погрешностей измерения веса весоизмерительной системы. Состав: 4 тензодатчика на 30000 кг соединены в паралель на соединительной коробке. Подключены в весовому терминалу W100. Тензодатчик:- чувствительность 2 мВ/В; - ERRORE COMBINATO < +/- 0,05 % W100: - Напряжение питания весоизмерительного датчика - 5В. Весы используются для оперативного контроля, не для расчетов. То есть вопрос не о поверке. А понять, с какой стороны к этой теме подойти, какие параметры смотреть, считать, и какую точность можно ожидать при эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
libra 517 Опубликовано 12 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 12 часов назад 2 часа назад, Alexs_L сказал: Прошу оказать помощь в определении погрешностей измерения веса весоизмерительной системы. Состав: 4 тензодатчика на 30000 кг соединены в паралель на соединительной коробке. Подключены в весовому терминалу W100. Тензодатчик:- чувствительность 2 мВ/В; - ERRORE COMBINATO < +/- 0,05 % W100: - Напряжение питания весоизмерительного датчика - 5В. Весы используются для оперативного контроля, не для расчетов. То есть вопрос не о поверке. А понять, с какой стороны к этой теме подойти, какие параметры смотреть, считать, и какую точность можно ожидать при эксплуатации. Приложение F, ГОСТ OIML R-76. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vadim_A 82 Опубликовано 11 часов назад Жалоба Поделиться Опубликовано 11 часов назад Индикатор веса Laumas W100 имеет класс точности III. На тензодатчиках должен быть указан класс точности, на обычных весах класса точности средний III применяются, например, С3 (3000 поверочных интервалов). См. ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000) "Датчики весоизмерительные. Общие технические требования. Методы испытаний". Какая максимальная нагрузка Max вашего весового устройства? Допустим, половина от четырёх датчиков, т.е. 60000 кг. Какая дискретность отсчёта стоит на индикаторе W100? Допустим, 20 кг и поверочный интервал "е" такой же. Количество поверочных интервалов n= 60000/20= 3000. Такое весовое устройство подходит под характеристики весов класса точности средний III по ГОСТ OIML R 76-1, погрешность по п. 3.5.1 и 3.5.2: в эксплуатации в диапазоне от Min (20е=400 кг) до 10 т (500е) вкл. +/- 20 кг , от 10 т до 40 т (2000е) вкл. +/- 40 кг, свыше 40 т до Max +/- 60 кг. Всё равно весовое устройство необходимо калибровать и убеждаться, что это так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
